Hur får man locket till vattentanken tätt?
  • Startad av Startad av F.d. 58543
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58543
Hej alla husbilsvänner! Färskvattentanken läcker i locket(tanken som ligger inne under sätet!) och det finns inga packningar till densamma att köpa, har någon ett bra tips till mej för att få den tät,typ konserveringsring till forna tiders syltburkar kan det fungera eller eller tips emottages tacksamt./vikbolandet:confused:
Sv: hur får man locket till vattentanken tätt?
Försök att få tag på en stor O-ring, passar den inte så klipp o limma med superlim.
Gå in på någon maskintillbehörsfirma edyl. de har säkert O-ringar som passar.
Eller prova i en vvs affär.har du ngn bild på locket eller packningen?
Häls Mikael o Carina
Det fins rep-satser som du kan forma till din egen O-ring det brukar finnas på vanliga järn-affärer
Kan det lösas så enkelt att du köper en bit gummi i närmsta järnaffär och klipper till den så att den passar inne i locket och på så sätt tätar?
/Knausen
Har provat den varianten på min gråvatten tank Knausen ... funka inte bra .. men jag kanske va för slarvig med saxen ... skaffade en ny o-ring inga stora pengar att köpa en .. MVH Ingalill & Leif
Ring Cento kullager i Norrköping tel 129960
Dom har säkert både o-ringar och plana packningar.
/Nisse
Jag gick in på en firma som sålde industriförnödenheter och köpte en bit mjukt packningsmaterial ca 6 mm tjockt och skar därefter till en packning som passade till locket. Och se där tätt!
Med hjälp av vulktape (självvulkaniserande tape) kan man tillverka
egna packningar i valfri storlek. Finns att köpa på bensinmackar.
Köp UNIPAK Gängtätning på tub. Det bästa att ha hemma till allt med vattenkopplingar.
När du gör rent vattenlås på toa och det läcker ,smörj runt gängorna och skruva fast. Har använt det i 30 år och det tätar och smörjer upp.
Nej nej nej, kladda inte med det där runt locket till vattentanken, ni kommer ångra er!
Jag använder det till klämringskopplingar eller tillsammans med lin vid gängor.
Pröva att ta tätningen på ett avloppsrör 110mm i plast! 1 sådan borde gå att klippa till;)
Mvh Marcus
Hej! leta upp ett markavloppsrör och pilla ut gummipackningen ex: Biltema eller vilket byggvaruhus som helst den sitter som en smäck
