Fyllde på vatten och tankrengöringsmedel inför att vi ska göra en utflykt på måndag. Första vattenpåfyllningen efter vintern. Började spola i kranarna och som vanligt tar det lite tid att fyll varmvattenberedaren innan något vatten kommer ur kranarna. Det tog längre tid än vanligt så jagkollade att jag verkligen stängt frostvakten. Kollade under bilen så att det inte kom vatten ur frostvaktsslangen. Såg då attdet Rann vatten längs undersidan på bilen, ur någon sorts små dräneringshål i sidan på undersidan av plåtisen. Det måste ha blivit något läckage i slangsystemet. Spolade huvudsakligen varmvatten så det bör vara detta slangsystem. Har försökt kolla men det är så himla trångt. Kollade vid pannan/varmvattenberedaren och det kändes fuktigt vid slangförgreningen, som bör vara där varmvattenslangen från beredaren förgrenas mot toarum och kök. Men omöjligt att se om det var där det kom ifrån. Kollade i toarummet och det verkar inteläcka vid handfatskranen, vilket ju kan Ske efter vintern. Det borde ju inte finnas någon mer skarv mellan varmvattenberedaren och toarummet, de ligger tätt intill varandra. Så min gissning Är den undre grenkopplingen, y-koppling, på bilden. Bilen är en Adria twin 640 slx från 2015.
Vet ni hur man tar isär/sätter ihop denna typ av slangförgrening, se bild? Hur kollar man att den är ok?
Bör jag lämna in bilen så att de kan torka ur den? Hur gör man det? Måste de då skruva ur inredningen? Tror ni att Caravan clubs försäkring täcker detta i så fall.
Tacksam för goda råd i en deppig stund.
