Dometic 7655L kyler ej efter vinterförvaring.
F.d. 59955
Frysen kyler Lite men inte som den ska. Ett par minusgrader men inte mer. Kylen stendöd kylmässigt oavsett gas, 12v eller 220v. Lamporna i kylen lyser som det ska. Bilen från 2008. Var börjar jag? Att lämna in är uteslutet.
Ola
F.d. 59955
Skåpet är drygt 1,2 meter högt och väger 43 kg.
Inte lätt att vända ett sådant upp-och-ned inne i en husbil.
Pålle
Håller med och fungerar verkligen denna procedur? Har läst om mängder som testat detta men det positiva utfallet glädjer inte direkt. Själv fattar jag inte ett smack om hur ett kylskåp bara kan dö efter en vinter? Finns det inte nån sorts punktlista man kan gå efter? Där sista punkten betyder ”skrota å köp nytt” om det skulle visa sig vara ett worst case scenario.
F.d. 940
Om du har tillgång till tryckluft så blås där lågan är,du har kanske fått någon död insekt som lagt sig över munstycket.
Arne.
Ingrid o Pålle
Är själv också tveksam till denna metod.
Prova att starta kylen på 230 V. Efter några timmar känner du efter om el-patronen och området närmast blivit varmt. Om så är fallet, men det inte blir kallt i kylen (kom ihåg att det tar många timmar), så har det troligtvis blivit ett läckage så att kylmediet försvunnit.
Förhoppningsvis går det då att byta själva kylapparaten, vilket torde bli billigare än att köpa ett nytt skåp.
Pålle
Lubbis
Jobbade på Electrolux i Motala 1973-1983 där Dometic kylskåpen till USA tillverkades och var faktiskt med att introducera AES kylskåpen omkring 1980 om jag inte minns fel.
Att vända kylskåpet upp och ner kan faktiskt hjälpa då ammoniaken kan kristalliseras och störa cirkulationen. Ett annat tips är att köra en sväng så kylskåpet får skaka lite så kan proppen lösas.
Tänk även på att jämfört med ett kompressorkylskåp är det helt väsentligt att kylskåpet står i våg annars kommer inte cirkulationen av ammoniak/vätgas att fungera.
Läckage känns direkt om det är stort. Mindre kan man se då det blir gul beläggning och då oftast i svetsarna. Ser man sådan kan man "slå" igen svetsen med ett don och hammare.
Annan orsak kan vara termostaten som på äldre kylskåp en gasfylld slinga som inte får böjas för tight.
F.d. 59955
Har haft på 220 sedan igår kväll. Imorse var det kallt. Körde innan det på 12v och gasol i 10 timmar utan att kylen sänktes det minsta. 21 grader vid start och 21 efter 10h. Kör nu på gasol sedan 10 imorse och ska se hur det sköter sig under dagen. Eventuellt hade det bildats kristaller som skakade loss igår??? Vi körde cirka 6 mil bara för att. Återkommer med resultat efter ikväll. Håller tummarna för att det lagat sig själv.
fjelie
Lomma
Som jag sa vänd det upp och ner. Har räddat många
Gånger på segelbåten, samma typ av kylskåp.
Om det väger för mycket som vissa påpekar, be någon snäll hjälpa dig.
Kanske de som säger att det är för tungt inte har någon som vill hjälpa till?????
