Karosseri Fotsteg in till bodelen
  • Startad av Startad av Kicki 56
  • Startdatum Startdatum
K
Kicki 56
Mitt fotsteg har slutat att fungera reagerar inte alls måste jag byta ut hela fotstegsdelen eller finn det något förslag på vad jag kan göra?
Mitt la också av härom dagen.... Skruvade den helt isär och kopplade el direkt på motorn. :eek:
Inget hände o_O tog loss motorn och försökte snurra på axeln.... Den satt som berget :eek:
Såg också att maskineriet hade ärjat fast :swoon:... Insåg att den var inte lönt att reparera :eek:
Däremot insåg jag att den kanske går att bygga om :rolleyes:
Så jag satte igång och skruvade isär den totalt... Sen var det dags att leta i alla skrymslen i HB.:msn_tongue:.... Mycket att leta igenom... Men jag hittade en linear motor 12v på 150mm slaglängd... Men behöver en på 200mm :confused:
Sen var det bara att mäta, såga, borra, kapa och skruva.o_O
Sätta trappan tillbaka och koppla elen.... Trycka på trappkontakten.... Och så gick trappan ut.... Eller in beroende på hur jag tryckte
Så nu fungerar min eltrappa igen :spinny: till en kostnad av ca 350:- Skr
Enkelt eller hur :twitcy:
Detta fick jag plocka ut för att bygga om trappan
