Styrsignal backljus
Åke Nordström
Eslöv
Jag håller just nu på att koppla in (installera) en Pioneer AVH-X5800DAB och har fastnat när det gäller att hitta rätt sladd att koppla in på FIAT:s backljus så att radioenheten slår om till back-kameradisplay när jag lägger i backen. Kan det vara den grön/svarta sladden som finns på den bruna kontakten i säkringshållaren vid vänster knä? Tänker jag rätt (i värmen...) när jag söker att koppla in på en kabel som ger ström när jag lägger i backen, alltså inte jordar. Tacksam för assistans.
Vanligen sitter kontakten som tänder backljuset på växellådan
I säkringsboxen under ratten på vänster sida.. Där får du ström när backen lägges i..
Ser ej vad du har för års modell, men på nyare Fiat är den vit-blå men placeringen i enheten är samma Pin4. Har fler bilder om du önskar..07B63639-0742-4636-8831-11DA2C0D9B14.jpeg
Inte bra att ha ständig ström på den så länge, finns en anledning till att ha en triggar kabel till kameran.
Du kan ha den på ständig ström men en strömbrytare som du kan ha på On läge vid behov under färd.
Jag har ström på min Garmin-backkamera på tändningen, då kan jag växla bild på Camper 760 mellan karta o backkameran, har funkat bra i 5år nu.
Vad kan gå fel med denna lösning?
Tack för alla tips. Weckmans bilder är en god början, dock bifogar jag en bild på min säkringshållare (årsmodell 2008 med manuell 3,0:a) och hoppas på tips om vilken kabel jag ska koppla in på.
Hälsningar
Åke
    138,8 KB · Visningar: 148
Är inte Garmin camper en renodlad GPS?
En Mutimedia enhet är relativt känslig mot spänningar och värme.. Ock skulle det vara så att den var gjord för att användas med ständig ström så skulle det stått Ignition på kabeln istället för Cam-Trigger.
Men givetvis kan du köra med ständig ström under färd, men skulle tro att man får lite problem med garantin om du skulle lämna in bilen..
Hälsningar
Åke
Återkommer i efm om vilken kabel det är till din bil... Skulle kunna tänka mig att du använder en strömtjuv med säkring i som du byter mot säkringen till backljuset
Nu blev det lite o.t.
Men jag kan ändå svara dej.
Jo, Camper är en
-navigator
- hands free enhet, mot mobilerna, samt med app i mobilen även uppkopplad mot nätet.
- en backkamera, med någon av garmins bluetooth backkameror.
I en multimediaanläggning, som ju frågeställningen gäller, används backljussignalen även för att för att växla enhetens funktion till "backkamera". Om man lägger konstant spänning på denna kabel, blir alla övriga funktioner (radio/dvd/navigator/handfree m m) "oåtkomliga".
Pålle
Hittar inte schemat i mitt arkiv. Men ser på bilden att du har en vit/blå kabel i kabelstammen på pin kontakten. Mät om du får ström på den när du lägger i backen. Kollar vidare om du inte får ström i den.
Så har jag nu (via er hjälp) definierat den rätta kabeln, som visade sig vara den jag misstänkte först alltså den grön/svarta; den blir i vart fall aktiv (+12 V) när tändning är påslagen och backen ilagd.
Nu undrar jag om det kan vara lämpligt att ansluta kamerans röda pluskabel till just samma grön/svarta kabel så att även kamerans on/off funktion styrs av ilagd backväxel och tändningsläge?
Då tar det lång tid innan skärmen tänds och du får bild .
Dom kameror jag kopplat har jag spänning till röd kabel när tändning är till
Jag läste lite mer noga i tråden .Du har väl bara en power kabel (röd) och sen en gul minne ?
Ser ej vad du har för års modell, men på nyare Fiat är den vit-blå men placeringen i enheten är samma Pin4. Har fler bilder om du önskar..Visa bilaga 174308
Visa bilaga 174309
Vilken årsmodell är bilderna från? Jag har troligen ett kabelbrott till backljuset och tänkte dra en ny kabel.
