Tack det funkade kanon.För att fylla filtret efter byte, slår du på tändningen 10-15sek, upprepa detta 3-4 gånger innan du försöker starta, kontrollera att det är tätt.
Tack nu hittade jag på det. Är det bara att skruva bort det gamla och sätta dit det nya och sedan funkar allt som det ska?Det sitter långt till höger på torpedväggen om du står framför huven.
Som tidigare nämnts är det bäst att kolla exakt vilket filter du har idag för att veta vad du behöver. Läs av beteckningarna på det gamla och hittar du inte exakt samma märke att köpa så kan du googla fram vilka av andra märken som är likadana.
Fiat verkar ha ändrat filter som folk byter kallsingar. Jag har flera felköp ståendes hemma för att jag inte orkade dubbelkolla i bilen innan jag beställde på nätet..
