Generell fråga Hur få loss panelen under ratten?
  • Startad av Startad av F.d. 58704
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58704
Har plötsligt fått se en liten kabel med ett kontaktstycke i änden hänga ner bakom panelen under ratten över kopplingspedalen.
Då farthållaren inte fungerar kanske det är så att kabeln har något att göra med detta. Har försökt att kolla med spegel utan att lyckats se något av värde.
Från mitten och till höger i ovankant på panelen kan man lossa ett antal skruvar men på vänstra sidan kan jag inte finna några skruvar utan sitter hur fast som helst.
Om man kunde ta bort panelen skulle det vara enkelt att se hur det ser ut över pedalerna. Har någon gjort den här operationen ?husbilssladd.jpg
Kolla om att den inte har lossnad från broms eller koplings pedalen..
Det är just det som är svårt när jag inte kan få bort plastpanelen som täcker uppsidan av pedalerna. Längden på kabeln verkar passa mot kopplingspedalen.
Det är 2 skruv till vänster om ratten å en skruv till höger sen fäller man ner panelen.
På våran fiat 06a (du måste skriva bil och årsmodell så får du lättare svar) satt det en skruv lurigt till under locket till säkringar om jag mins rätt, det är ett par år sen.
Det är en Burstner 728 från 2010 byggd på Fiat.
Panelens nedre vänstra hörn har en plasthake som kan sitta hårt .... lätt att bryta av.
Se till att panelen efter lossade skruvar är helt nedfälld så lossar haken lättare.
/Per-Åke
/Per-Åke
Problemet är att den vänstra sidan av panelen inte går att rubba trots lossade skruvar.
Det sitter så hårt i vänsterkanten så jag vågar inte bruka våld med risk att bryta sönder. Jag lägger nu ner det här projektet, får vänta tills jag hittar någon som kan på plats. Tack för visat engagemang!
