El-problem på toalett
La & Ha
Umeå
Vi har en thetford c250 den öppnar inte på elektrisk väg när man trycker på knappen till tanken så man får göra det manuellt men elmotorn som ska fixa det den funkar så vad kan det vara vore bra om någon kan hjälpa
Vet inte vad du menar riktigt Vi har en c400 På den måste man öppna manuelt luckan till toatanken med vredet Den blå knappen är till vattenpumpen
Så jag tror du har ett vred på din med Har sett toaletter som har vredet under holken.
Tror inte att det finns elektrisk öppning av spjället, det som surrar är nog vattenpumpen
Den har funkat bra för men helt plötsligt slutade den fungera så elektrisk öppning finns på thetford c250
har du kollat säkringarna som sitter troligen där tanken är
kolla annars det kretskortet som sitter innanför tanken. finns även ett relä.
startar fläkten när du öppnar den manuellt .
Hej. allt funkar som det ska med utsugnings fläkt , spolning och indikering av mängd i toan. Motorn som drar spjället surar när man trycker på knappen men spjället rör sej inte.
Du har ju ett drev på motorn som driver en kuggkrans som i sin tur driver en mindre trekantig kuggkrans som öppnar spjället
Så då borde det vara nåt av dessa tre som inte vill vara med.
Kolla den mindre kuggkransen som sitter precis rakt ovanför vredet som öppnar spjället.
Den skruven kan ha släppt fast då borde fläkten gå hela tiden.
Troligen är det nån kuggkrans dom har blivit sliten.
Inget kul att byta själv men det går. Problemet är ju att kunna få i. Två händer
Kolla detta och återkom.
Hej och tack för hjälpen jag har kollat på kugghjulen så ska beställa en del nya delar de såg slitet ut Haaaaadet bra
