Vinande taklucka
J
Jonas Göransson
Hej, vi har en Carthago e line 51 från 2017.
Upplever ett vinande ljud från den stora takluckan framför ac n. Ljudet uppstår runt 70 km/h och däröver....
Har monterat Fiammas spoiler som är 12 cm hög och 110 cm bred framför takluckan, hjälper en del, men inte helt.
Tar tacksamt emot funderingar eller erfarenhet av samma problem.
Tack på förhand
mvh Jonas
J
Jonas Göransson
Har en likadan Carthago från 2016, med samma vinande ljud från takluckan. Trodde först att den inte gick att stänga helt.
Säljaren monterade en utvändig list på luckans bakkant, som tätar utvändigt mot taket och ljudet försvann.
Hej,tack för tippset. Har köppt en tätningslist som jag skall prova med ikväll.
J
Jonas Göransson
Hej igen!
Du har möjlighetsvis inte en bild på den ?
Tack på förhand
Mvh Jonas
Stefanswede
Upplands Väsby
Hej Svala,
Är också intresserad av hur det ser ut med din list lösning, och gärna en bild på detta :)
willow
Norge
Har en HEKI takluke der det var veldig mye brus under kjøring, og ved kraftig vind forfra ved parkering.
Så at tetningslister i fremkant ikke tettet mot glasset på luken. Var 5-8mm glipe mellom tetningslister og luke. (Se bilde)
Jeg løste problemet ved å montere en bit tetningslist i hele lukens bredde fremkant.
Festet den med dobbelsidig teip på luken slik at den tetter mot den fremre tetningslisten.
All vindbrus ble borte.
Stefanswede
Upplands Väsby
Visa bilaga 191808
Ok, tack för förklaringen och bilden :msn_thumbup:
Svala
Landskrona
Hej Svala,
Ingen bra bild, men listen är tryckt upp längs bakkanten på luckan. Då jag inte vill ta låsa den är det svårt att ta en bild på profilen.
    1,6 MB · Visningar: 118
F.d. 59955
Det finns en babiljard olika listprofiler. Ofta har tillverkaren tagit in offertar på likvärdiga lister och då valt den med bäst pris. Ursprungslisten höll tätt men den nya har en boll som är 1mm lägre, eller är av mjukare cellgummi. Kolla med en större säljare av lister. Det kan finnas standardlister som passar och tätar bättre än det hb tillverkaren levererar.
F.d. 58601
Man frågar sig Varför har inte tillverkaren gjort bilen färdig kan det bero på luftcirkulationen. Vissa bilar är tystare än andra.
