Kylskåp Kylskåp går ej att stänga av
Clamo
Tjörn
Har ett dometic RM 8505 som när jag startade det efter vintern gick igång, men kylindekeringslamporna blinkar nerifrån och upp. Det går inte heller att stänga av med knappen. Det blir kallt.Enligt instruktionsboken är temperatursensor defekt. Är det någon som haft liknande fel och bytt denna sensor?
Det kan vara att du har fått lite oxidation på kontakten från temp sensorn till styrenheten. Du hittar den på nederdelen av baksidan av kylskåpet på vänster sida. Det är en svart rektangulär plast låda med en massa kablar som det går in i.
Kontakten sitter på X108 den dras av uppåt. Då kan du mäta den och se om de är ok.9A537A3D-B5BD-405D-8AE1-1467FB3EA1AC.jpeg0F28F81F-1CFE-4BA4-87C8-803B490201F2.png
Hej och tack för tipset. Ska gå ut och kolla det, men hur lossar jag plastkåpan? Tittade på det i går men blev inte riktigt klok på hur den sitter fast.
Hej igen!
Fick loss plastkåpan och har kollat samtliga kontakter nu och tagit loss och satt dit dem igen, men det blir ingen förändring. Tar tacksamt emot fler förslag.
Om du har en mulitimeter så kan du mäta den och se vilket värde du får. Det kan ju vara så kabeln är skadad i kylskåpet vid sensorn i samband med rengöring eller avfrostning den borde inte bara gå sönder under vintern. Försök ta loss den försiktigt och kolla att ingen lödning har släppt. Men mät först vid kontakten på baksidan.7E5416FC-CF63-4227-B1CE-79BE5A4B7BCD.png
Hej igen!
har kollat den och den visar 17,6 kohm, och det verkar vara rätt. Har tagit loss den i kylskåpet och det ser helt rätt ut.
Är det något som vet hur man kollar strömbrytare på displayen på kylskåpet? eller något annat tips att gå vidare med?
    66,5 KB · Visningar: 31
Hej igen
Prova att bryta strömmen helt till kylskåpet inte bara via manöver panelen och låt vara strömlöst en liten stund.
Kolla att det verkligen är strömlöst med att försöka starta den via manöver panelen.
Koppla in igen och se om felet kvarstår. Det finns ett service läge som man köra om du fortfarande har problem.
Jag har sänt dig ett PM
Har testat det nu och tagit ut manöverpanelen och sett över det med. Allt ser ok ut, så nu tror jag att det enda som återstår är om något kretskort gått sönder.
Tack för alla goda råd och Mail, men nu får jag försöka att beställa tid på en verkstad.
Hej igen!
Vet ju inte om våra skåp ser helt lika ut men på mitt sitter det ett ”plåtbleck” som det blivit oxid på. Alltså inte på några kontakter.
Kjell
Gör några enkla test till. Mät vad du har för spänning (Volt) på ingående 12volts matning. Ifall din laddare ger för hög spänning. Prova att starta kylen utan att bilen är inkopplad på nätet.
tack för tipset. Har provat att koppla från allt och sedan koppla in efter hand. Bekymret är att tryckknappen för att sätt på och av inte fungerar alls. Det går inte att stänga av, och när jag kopplat från all el är det ”släckt” men sedan när jag kopplar på ström går det igång utan att jag rört tryckknappen.
Hej har testat det, mem i och med att jag ej kan stänga av med strömbrytaren blir det ingen skillnad
Vi hade detta fel en gång och det visade sig att det kommit in fukt i huvudströmbrytaren på manöverpanelen så verkstan fick byta den. Det uppförde sig precis likadant. Nu har vi tejpat över kontakten så det inte kommer in vatten igen. Det blir ofta mycket kondensvatten på manöverpanelen som vi torkar stup i kvarten. Listen på frysskåpsdörren var lös vid ett tillfälle vilket gjorde det ännu värre.
Elektrolux gör service på Dometik kylar. Pilla inte för mycket med manöverboxen på baksidan av kylskåpet den kostar några tusen att felsöka och byta.
