Övervaka CO2, vattennivå och temperatur med Arduino
JonasS
Växjö
Vinter och regnigt och vad är roligare än att hitta på nya nödvändiga gadgets till husbilen. Har lekt lite med arduino det senaste året och bland annat ordnat fuktstyrd uppvärmning av husbilen i vinter. Se det projektet här...
Nu vill jag göra en mer permanent dator som ska vara i bilen. Plats finns ovanför kylskåpet, tar bort ett galler och bygger in allt där. Utrymmet används inte eftersom kompressorkylen ventileras utifrån. Kylargallret ersätts med en låda som jag skriver ut med 3D-skrivaren.
Sedan kommer ju nästa problem, vad är nödvändigt att hålla koll på?
Temperaturer är ju alltid bra så inne, ute och kyltemperaturen ska det hållas koll på.
Sedan så har jag alltid retat mig på nivåmätaren till färskvattnet som bara har 3 (eller 4?) steg vilket ger en lite för grov uppskattning. Skaffade en FDC1004 kapacitiv givare som med kan mäta nivån på utsidan. Den blev dock lite onödigt dyr då enda företaget som kunde leverera en färdigmonterad krets fanns i Indien! Men den verkar fungera som utlovat och det ska bli spännande att testa den monterad.
Och man har ju även undrat hur det står till med ventilationen? Fungerar den, byts luften ut som den ska eller håller man på att kvävas i sina egna pruttar under kalla nätter när värmen är igång? En stor tillverkare av CO2-avkännare är Senseair som finns i Delsbo, Dalarna. Så det blev en S11 därifrån. Den är liten och får plats i lådan med öppningen utåt.
Allt är programmerat och fungerar och det som är kvar är att bygga in allt men det dröjer nog ett tag till. Funderar på att få igång Bluetooth så man kan se i telefonen hur mycket som fylls i vattentanken och kan avbryta i tid. Har redan OTA, over the air-update när bilen står hemma och når hemmanätverket men har ingen router i bilen när vi är på väg, så då fungerar det inte.
Frågan är vad mer som kan vara intressant att hålla koll på? Elen hoppar jag eftersom BMV702 från Victron håller koll på allt elektriskt. Kanske en gps för veta hur högt man är? Eller en lägesgivare för att hålla koll på hur mycket bilen lutar? Eller vad finns mer?
Håkan
Tomelilla
Jag köpte en våg på Auchan för 6,7€ som jag slaktade på 4 vågceller och en HX711 för 2,9€ från Makershop.de och förhoppningsvis ska detta bli en bra nivåmätare för min LPG flaska på 14kg. Kopplas troligen till en Sonhoff SV med ESPHome firmware som sänder data till min Rpi4 med Home Assistant som sitter i husbilen. Måste labba och kalibrera en del till men det är kul som tusan och man kan hålla på med detta under resans gång.
Håkan
Tomelilla
Jo kalibreringen spelas ju in så den fortgår ju alltid när det är inkopplat men jag tänker fuska och har beställt nivågivare till lpg flaskan av alugas och antar att jag kan ta in det som en analog signal att kalibrera imot. Ekonomin försämras då men vad gör man inte för vetenskapen och hobbyn...
JonasS
Växjö
Nu under karantäntider så får man ju tid att leka med mer viktiga saker.
Har monterat in givaren för vattennivån. Det är två parallella koppartejper på utsidan av vattentanken och en kapacitansmätare fdc1004.
Vågen (bild nedan) är klar och fungerar, dock är det nog inte den precision som jag först trodde men tror ändå att den gör sitt jobb. Just nu 3,2kg gas i flaskan så till hösten blir det nog dags att fylla på.
Termometrarna är det som inte är placerade på plats. Vill ha en givare inne i kylskåpet men vet inte hur man kommer in med den. Förstavalet är ju att gå in via belysningen men den vägen är spärrad eftersom kylskåpet först måste dras ut och det går inte. Att borra hål är nästa alternativ men där tvekar jag ännu...
Är lite för många sladdar som kan glappa och det ställer till det, alltid är det någon som inte vill vara med men nu verkar allt fungera samtidigt. Då dyker nästa problem upp, allt blir helknas när man sätter på kompressorkylskåpet. Har knyckt strömmen direkt ifrån kylen och det verkar inte fungera. Har två alternativ, dra en egen strömkabel från batteriet eller köpa och montera ett lite batteri som stabiliserar bara arduinon. Eller göra både och? Vad kan man göra?
Bluetooth fungerar kanonbra och det underlättar när man kan kalibrera givarna direkt i telefonen.
Tommy Nyman
Kan du kanske använda 433Mhz sensorer?
Jag använder dessa tillsammans med en TellStick eftersom jag inte kan programmera RPi (ännu)
JonasS
Växjö
Har en del Z-wave här hemma och det liknar ju Telldus. Problemet är tyvärr att det är ett annat system och passar inte inte ihop med mina Arduino.
JonasS
Växjö
Störningarna från kylskåpet är stora. Även via kablar direkt från batteriet så blir det inte 100% störningsfritt även om det blir mycket bättre.
Undrar om man kan göra som på min motorcykel, att sätta stor kondensator mellan plus och minus för att jämna ut spänningen?
JonasS
Växjö
Testat flera sätt hur man kan undgå störningarna och gjorde det som fungerade, att dra nya elkablar från elcentralen.
Men frågan kvarstår om det skulle hjälpa med en kondensator?
Provade gasspisen och med stängda luckor och fönster så steg CO2-halten snabbt men avbröt vid 3000ppm. Ska bli intressant att se om ventilationen räcker till när bilen används.
Vågen fungerar sisådär, svajar mellan 3 och 4 kg gas. Tror det beror på temperaturen??
F.d. 59502
Mera kring ämnet mätningar och nu nivågivare från CBE.
Mitt "elektroblock" är från CBE och nivågivarna till vattentankarna (färsk + grå) också från CBE (förstås). Nu har jag undersökt om jag skulle kunna komma åt nivåsignalen från givarna. Givarna är kapacitiva i form av två metallpinnar som sticker ner i tanken.
Det visar sig att centralenheten ("elektroblocket") aktiverar givarna 2 sekunder var 16:e sekund genom att lägga ut 5V på dom. Nivåsignalen är en signal mellan 0 - 2.5 V (0 - 100% fylld tank) som är aktiv under de två sekundrarna.
Det sitter alltså en signalomvandlare i själva givaren som tar hand om den kapacitiva mätningen och omvandlar den till en volt-signal och det är ju bra.
Jag ersatte centralenhetens pulsade 5V till givaren med en konstant 5V-matning och hoppades då få ett mätvärde som inte var "pulsat". Tji fick jag. Mätvärdet åker fortfarande upp och ner med 16 sekunders intervall. Om jag kopplar bort centralenheten helt, så får man en mätsignal som inte är "pulsad" utan ligger stadigt på ett värde som stämmer med vätskenivån. Centralenhetens mätning av givarens utsignal gör alltså att denna åker upp och ner. Jag vill inte koppla bort centralenhetens mätning helt eftersom jag vill kunna behålla %-indikeringen på manöverpanelen. Jag vill ju helst bara "tjuvlyssna". Varför man pulsar mätningen kan man ju undra? Givaren drar inte mer än ca 2.75mA.
Har någon en bra idé om vad som händer?
Varför, och hur, nästan "nollar" (liten restspänning finns, ca 30mV) centralenheten mätsignalen 14 av de 16 sekunderna? Funderar på en buffertförstärkare som "isolerar" givaren från centralenheten men den måste i så fall tåla cetralenhetens "nollning".
Naturligtvis kan jag nöja mig med manöverpanelens %-indikering av vattenmängd men nog hade det varit roligt att kunna få till en mätning kalibrerad i liter. Likaså år det ju en rolig utmaning att få till det hela. :)
MVH
Hans
Om du ignorer alle 0 målingene og lar CBE stå for strømforsyningen til probene så blir resultatet rett. En kul oppservasjon jeg gjorde med denne måleren var at om jeg slo på uv lampen i tanken så pendlet resultatet villt grunnet ioniseringen.
Ch & Ib
Vara
Varför inte låta RPI:n räkna ut det.
Gör ett phyton-script som kollar längden på den buffrade pulsen, är den över t.ex 1500ms, använda det värdet till nästa buffring/mätning, annars använd föregående mätning.
Då spelar pendlingen ingen roll. Då slipper du hårdvarubyggandet för denna sak. För jag antar att det är RPI:n du mäter med på detta med?
F.d. 59502
Jag tänkte använda en AD-omvandlare för att mäta nivån på pulsen från givaren i vattentanken. Problemet är att AD-omvandlaren inte har ingång för extern trig. I så fall hade det ju varit enkelt.
Men jag tror jag har en lösning som jag skall prova de närmaste dagarna. Visserligen innebär det litet enkel anpassningselektronik (LM358) men eftersom jag ändå behöver ett litet kort för kablageringen så gör det inget. Jag vill ju också ha en lösning som jag kan koppla ur och återgå till originalet den dagen jag ev. gör mig av med bilen. Framtida ägare skall inte tvingas leva med mina "specialare" :)
MVH
Hans
Ch & Ib
Vara
Jag förstår ändå inte varför du inte bara lägger signalen på en ingång, och låter RPI räkna upp pulserna. Det känns som en hårdvarufix för ett programmeringsärende?
F.d. 59502
Någon, eller båda, av oss missförstår nog varandra.
När CBE-enheten aktiverar givaren så måste man mäta amplituden (0 - 2.5 volt beroende på vätskehöjd) på givarens signal inom de 2 sekunder som det hela är aktivt. Det är alltså inte fråga om att mäta antal pulser eller pulslängd. Visst kunde jag lägga in pulsen som en trig till RPI för att få den att mäta signalens amplitud via en AD-omvandlare. Men målet nu är att få givaren att ge en signal hela tiden så jag slipper synka RPI med elektroblockets avläsningar av givaren.
MVH
Hans
Ch & Ib
Vara
Ahh, my bad. Jag förutsatte att RPI hade analoga ingångar. Jag använder nästan uteslutande Arduino, och där finns alla
Jo, en AD-omvandlare som du säger är ju helt rätt då, men sen skulle du kunna scripta fram funktionen att mäta allt inom 2000ms om nästa svep inte kommer förrän om 14000ms igen?
F.d. 59502
Nix inga analoga ingångar på en RPI (vad jag har sett), Bara GPIO med UART, SPI, I2C m.m.. Bara digitalt.
Jo, det är en möjlighet att göra som du säger. Just nu känns det enklast att isolera CBE centralenheten från min egen avläsning med en op-förstärkare för då kan jag mäta när jag vill, eftersom jag har tillgång till nivåsignalen hela tiden. All annan mätning går på tid, en gång i minuten för närvarande, så då kan jag få in nivåmätningen i samma mätcykel och slipper skapa ytterligare processtrådar för att hantera nivåmätningen. Har gjort bänktest idag och det verkar lovande. Skarpt test i morgon.
MVH
Hans
F.d. 59502
Nu är tjuvlyssnandet på nivåmätarna klart och fungerande. Elektroblocket får sin nivåsignal när den vill ha det och jag kan läsa av samma signal när som helst. Om någon är intresserad av hur man tjuvlyssnar på en CBE nivågivare så finns schemat i bilagan och resultatet på bilens webinformationssida syns här nere. Jag valde att visa hur mycket volym som finns kvar i gråvattentanken i stället för att visa hur mycket den är fylld.
Det återstår att göra en hyfsad kalibrering. Färskvattentanken är inte linjär. I genomskärning ser den ut som ett "L" så det ryms fler liter nertill än upptill
MVH
Hans
  • Nivåmätare.pdf
    101,6 KB · Visningar: 50
