Biltemas backkamera
Bergodh
Skövde
Fick med en backkamera från Biltema när jag köpte min bil. Men när jag försökte starta den blir displayen helt vit och ingen meny kommer fram.
Någon som har någon idé om den är det bara att slänga den?
2 kameror var med varav den ena värkar vara oanvänd.
Po
Kjell1351
Huddinge
Po
Tror att jag har en likadan med 2st trådlösa kameror. Mina fungerar utmärkt. Antar att kameran är kopplad till bakljuset och att du haft backen i med startad motor när du provat? Jag skulle testa att koppla in den andra kameran på någon 12-voltanslutning för att se om det är displayen som är trasig. Läs bruksanvisningen noga så att du har rätt kamera inställd i displayen.
Kjell
Bergodh
Skövde
Kjell
Har kollat med koppla in den andra kameran på 12 v anslutning men det händer ingenting på varesig display eller kamera
Conny
Sundsvall
Mina två fungerar klockrent som extra backspegel som jag kan slå av och på. Möjligen är menyerna lite förvirrande, så tryck på alla knappar för att se om det händer något. Sedan kan du arrangera en test med alla enheter bredvid varandra och utan mellanled av något för att utesluta störningar av överföringen och annat.
//Conny
saxnäs
Mjölby
Hej , den kameran som ser ut som ny kan jag vara intresserad av om du ska avyttra den. Du får gärna höra av dig på tel. nr 073-6630229 MVH Göran
