Brännhet dusch
Ingrid o Pålle
För mig ser detta ut som en vanlig termostatblandare, utan kran-funktion, för ett bra pris. (2-015 kr är INTE ett bra pris!)
Är det en blandare du söker, är denna avsedd för de tryck och flöden som förekommer i ett fritidsfordon: TERMOSTATBLANDARE
Vill du ha Rejälare" grejor, med kran-funktion, kan du ju titta på duschblandare hos Biltema, Jula eller något byggvaruhus.
Pålle
Jag har monterat en liknande direkt efter varmvattenberdaren,3uttag varmvatten/kallvatten den tredje får du lagom varmt vatten överallt,du riskerar aldrig att bränna dig möjligen skulle man önska hetare vatten för disk men det fungerar.
Du behöver kapa varmvattenslangen samt sätta en Tskarv på kallvatten.
Jag monterade den som Ingrid o Pålle länkat,du behöver komplettera med slangnipplar.
F.d. 59912
ok, tack då skall jag ta itu med det när det blivit lite varmare ute.
F.d. 59912
Japp, ibland så stöter man till handtaget på blandaren i duschen så att tempen ändras snabbt, antingen till väldigt varm eller iskallt.
För att undvika det iskalla behövs det en avstängning efter termostaten, men varmare än inställningen på termostaten kan det aldrig bli.
Jag har flera gånger bränt mig i duschen,ett litet tryck på blandaren ger stort utslag på vattentemp,efter jag monterat termostatblandare på utgående varmvatten från beredaren är problemet löst.
Jag köpte termostat på Kama TERMOSTATBLANDARE
Monterade den vid pannan,kapade utgående varmvatten anslöt dessa slangar till termostaten,ev måste du förlänga en av dessa slangar beroende på hur mycket överskott det finns på slangen.
Kapa sedan kallvattenslangen till pannan, sätt en T koppling montera ihop samt dra en slang till termostaten.
Till fäste för termostaten gjorde jag hål i en plåtbit som vinklades och limmades på väggen.
Du behöver en T koppling,slanklämmor samt ev en bit slang med skarvkoppling,samt slanganslutningar till termostaten finns olika dimensioner att välja på,dessa skruvas fast ,köps tillsamman med termostaten.
F.d. 59912
Tack Åke för tipset. Jag skulle gärna ha en riktig blandare i duschen men är rädd stt plastväggarna kanske inte håller.
Att ha en Alde blandarventil i bagaget tex är ju bra men problemet med att helt plötsligt få en kalldusch kvarstår, kanske att göra handtaget på befintlig blandare lite kortare så att man inte stöter emot det?
Om du inte monterar termostat har du fortfarande problemet, att ingen får öppna någon kran i kök tex.då du står i duschen detta påverkar temperaturen direkt.
Även med termostat går det väl en ca 1/2 L vatten åt innan varmvattnet kommer fram i tappställets kran?
Det gör det,men står du i duschen med lagom varmt vatten, och någon öppnar en kran i köket, så blir du skållad eller fryst,med termostat slipper du problemet, samt att du aldrig kan bränna dig vilket är standard i alla hus ,men inte i husbilar
