Hur stor effekt är er elektriska golvvärme på?
Nja, med förlusten i transformatorn drar din golvvärme ca 250 W.
Att den är säkrad med 2 A betyder inte att den drar 2 A...
Det måste finns marginal så att inte säkringen går "i onödan"
Självklart finns det förluster mm mm. Så jag tog värdena som stod på min transformator. Och räknade enligt effekt tabellen. Så är man riktigt petig så kan jag mäta med tång ampere instrumment
Säkringen är alltid ett (brand) kabelskydd. Sätter du in en högre så brinner kabeln till slut upp oxå
Jag har en Buerstner 690 tro ja den heter med golv värme. Tror inte alla tre värme slingor fungerar.Tre olika kablar ut från trafon. Skulle behöva en tångamperemeter. Det är varmt under bordet och vid garderoben men inter där mellan. Kan inte vara många watt, blir knappt ljummet.
