Jag har tre lägen på den 20 22 24 volt. Funderade på en Shelly eller liknade. Det är fast installation på trafo.Har en liknande trafo som sitter i garaget. Regleringen består av en mekanisk omkopplare för de olika sekundärspänningarna, så den är alltid i samma läge (=max). Men jag har kopplat in den via en Nexa fjärrstyrd brytare så jag slipper gå ut för att slå av/på den. High tech
/Ingvar
Tack för tipset. Det ska jag tänka på.Eftersom det sannolikt är växelström på värmeslingan behövs även en diod, typ 1N4004.
Koppla denna diod, ett motstånd på 1000 ohm i serie med lysdioden så får du en indikering som drar väldigt lite ström
