Höja framvagnen. Hur har ni gjort?
Batstepappan
Kungälv
Helintegrerade husbilar är ofta framtunga och är lägre fram än bak.
Vår Hymer lutar ganska mycket, trots att det står att fjädrarna är bytta till Goldsmitt i pappren.
Det är bara någon centimeter mellan däck och hjulhus när jag svänger
Jag skulle vilja höja framvagnen ca 5 centimeter så att den ser mer "rak" ut
Hur har ni som åtgärdat detta, gjort? Tacksam för tips och idéer.
Peter
C
chiva
Hej, jag bytte också till starkare framfjädrar, vägde bilen framaxel och bakaxel, sedan räknade verkstan ut vilka fjädrar som behövdes för att höja 5 cm. Blev bra. Men skulle hellre vilja sänka bak men det är väl omöjligt med bladfjädrar? Montera 13 tums hjul bak?:wideeyed:
Roger67
Jag bytte till förstärka framfjädrar sen vid byte av däck gick jag upp till högre profil fram och ner till lägre profil i bak. På köpet fick jag mjukare gång i fram och mer korrekt hastighetsmätare.
Innan du eventuellt byter dina framfjädrar kan det nog vara bra att försöka få fram exakt vilka fjädrar du har idag så du inte byter i onödan. Jag tror att Goldschmitt har flera olika styrkor i sortimentet.
F.d. 58882
Hur mycket höjningen fram blir beror ju på vad som sitter där idag & i vilken kondition dessa är. Själ bytte jag till förstärkta fjädrar från Lesjöfors & Monroe dubbelverkande gasstötdämpare. I mitt fall blev höjningen nästan 100 mm. Det finns en annan tråd där detta ämne diskuterats & i den träden nämns bl.a artikelnummer på förstärkta fjädrar & ilka bilar dessa passar till.
Om du kan få ned bilen bak beror ju på vilket chassie du har, Alko eller chassie med bladfjädrar. Har du Alko går det att justera ned bilen på torsionsfjädrarna, har du bladfjädrar beror det lite vad som är monterat på din bil, fjädrar i flera lager, eller bara en fjäder på varje sida.
Michael S
Kungsör
Att byta hjulstorlek fram VS bakaxel kan få ABS och antisladdsytemet att få frispel.
Dessa system arbetar med rotationshastighet på respektive hjul.
Med olika storlek på hjulen blir rullomkretsen olika, givarna fram/bak kommer att säga till elektroniken att det slirar.
Michael S
Kungsör
Värt att tänka på med Fiatchassin och framaxelhöjd.
Det är inte "baken" som är för hög på era bilar, det är framfjädringen som ligger i bott = ingen kvarvarande fjädringsväg.
Det finns endast en tekniskt korrekt lösning, det är att på något sätt sätta dit en kraftigare fjäder (stål, luft/kombination?) som återger framhjulen möjligheten att faktisk fjädra uppåt.
sandstroem
Vänersborg
Jag bytte till Goldschmit på min Hymer, och bytte samtidigt fjäderbenen. Höjningen blev ca 65mm fjädringsmässigt blev det en ny bil.
Bilen blev nästan i våg med vår normala last så när jag bytte däck tog jag en dimension större fram, 215/75 R 16 bak och 225/75 fram då blev golvet exakt i våg. Lastar jag tungt bak så kan jag justera detta med hjälpluftfjädringen. Har aldrigt märkt något problem med ABS men den lilla dimensionsskillnade ligger nog inom tolerans.
I samband med detta lät jag fyrhjulsmäta och justera hjulvinklarna detta gav en mycket mer riktningsstabil bil.
Däckdimensionen ger 7 mm skillnad! Jag har ACS fjäderben fram ger ca5cm.
Per J
Stockholm
Efter första månaderna med nya husbilen har vi just slagits av hur mycket den lutar framåt, har inga exakt mått medan det känns som 10-12cm. Hur plan platsen än ser ut så kör jag upp framhjulen högst upp på nivåklossarna och då brukar det bli skapligt. Klossarna som jag har rättar till bilen men då försvinner möjligheten att korrigera för ojämn mark. Så nu till min fråga. Hur mycket kostar det att byta till styvare(högre) fjädrar fram? Ungefär.
ACS fjäderben kostar 15000kr plus montering,då får du kompletta ben inte bara ny skruvfjäder,sedan är frågan om du har en ny bil, så är den tillverkad med framåtlut,inget fel på fjädringen alltså,väg bilen framaxellast behövs för att få rätt fjäder.
