Var montera in en Luft dieselvärmare på Plåtis
Marianne & Ranko
Sv: Var montera in en Luft dieselvärmare på Plåtis
Vår Sprinter har D6E monterad vid fotändan under min (vänstra) säng strax bakom toa/dusch. Värmerör, 4 st, mynnar ut:
- mellan bäddar (längst bak i bilen)
- mot köket och flörardelen (bilens mitt)
- 2 st. i duschen: vid golvet och sitthöjd mot toan (värmer sitsen). Uttag vid golvet i duschen har en avgrening vidare mot trappan där batterierna är monterade.
Hoppas det hjälpte lite...
Kalle & Eini
Älvdalen
jag har nu monterat dieselvärmaren längst bak under sängarna i vår Plåtis med utblåset rakt mot fronten i gången. Skall ta bilder, Kommer senare att ovanför värmaren göra ett litet skåp med hyllor för lite ditt och datt.
Sätter ingen dörr men gör nog en liten sarg så grejorna hålls på plats.
Kalle & Eini
Älvdalen
Bilder på montering av Diesel luftvärmare i våran plåtis.
Tanken är provisorisk för provkörning, skall dra ner i ordinarietank.
Har förberett med kabel för pump och slang för bränslet.
Funkar helt perfekt vid första test.
    1,2 MB · Visningar: 246
    1,2 MB · Visningar: 240
    757,6 KB · Visningar: 226
    2 MB · Visningar: 233
    1,1 MB · Visningar: 227
    3,3 MB · Visningar: 226
    1,8 MB · Visningar: 223
    3,4 MB · Visningar: 219
DavidS
Falköping
Jag vet att detta är en gammal tråd men möjligen läses detta ändå? Har du någon mer information om hur det gick med installeringen och hur det fungerar idag? Jag är på gång med att installera en extravärmare i vår husbil men tror jag behöver lite mer information av de som redan gjort det. Jag är osäker på var jag ska placera den och på vart jag ska leda ut värmen. Först hade jag tänkt försöka koppla på existerande rör på trumavärmaren men jag blev avrådd av en representant från Truma, oklart varför. Det är trångt i husbilen så jag tror inte att det finns plats för ett parallellt system. Nu funderar jag på om jag kan leda in värmen till trumapannan och sedan låta den cirkulera luften ,men som sagt, jag är osäker på vad som kan fungera och eventuella bieffekter.
M.v.h. DavidS
DavidS
Falköping
Hej och tack Liv.
Hade du ett tomt fack eller hade du en förhöjning av golvet framåt så att du monterade den i "dubbelgolvet"? Jag har en Exsis med ett förhöjt golv fram men är tveksam till att det får plats en värmare i förhöjningen.
M.v.h. DavidS
Livibil
Oskarshamn
Hej och tack Liv.
M.v.h. DavidS
Jag hade en plåtis med ungefär motsvarande förhöjning i golvet som jag har nu i min Exsis. Skillnaden var att det fanns ett färdigt förvaringsfack där under bordet. Webaston är inte stor.
