Stinker ditt elverk, lösningen
Michael S
Kungsör
Jag har ett TEC 29 elverk i husbilen.
Det har fungerat och startat utan anmärkning.
Men, det har enligt mitt motoröra gått " hårt" och luktat "fet blandning" ur avgasröret.
Min misstanke har riktats mot gammal bensin som blivit stående under vinterhalvåret i flottörhuset.
Gammal bensin skapar avlagringar och rester som kan sätta igen små hål.
I detta fall misstänkte jag att emulsionsrörets lufthål var delvis igensatta.
För en stund sedan tog jag tag i detta.
Av med flottörskålen, ta ut munstycket och bakom detta sitter emulsionsröret.
Mycket riktigt ca 30% av hålen var helt eller delvis igensatta.
Dessa rensas med kardel från en elkabel och bromsrengöring/brake cleaner.
Ny går motorn i elverket "lätt" och med mindre ljud, samt avgaserna luktar inte längre.
Kanske funkar på gräsklipparen också?
Gammal bensin i den under vintern....
så är det...är det sen besin från prem så är det mycke skit i den.....efter vad jag hört....
I motorer som står länge utan att användas rekommenderas bensin av Aspen-typ. Den åldras inte så fort och man kan låta den stå kvar i tanken över t.ex. vintern. Lite dyrare men bra mycket bättre tycker
EssoJ
Avlagringarna kommer från 95 oktan. Använd Aspen så fungerar Era motorer, samt låt bensinen vara kvar i tanken
Ulf: Speciellt i gräsklipparen
Inger47: Inget fel på Preem,s alkylatbensin
Tack för tipset Micke,
Själv tankar jag min Tec29 bara med kemiskt ren bensin, typ aspen, går som en klocka ännu, peppar peppar.
Som många här säger, alkylatbensin förhindrar problem med igensatta förgasare.
I mitt fall var det tidigare ägare av bilen som kört med vanlig bensin.
Dags att gå över till alkylat nu när fuggen är ren.
Jag var med när Aspen introducerades på Svenska marknaden
men efter ett visst motstånd köper de flesta bränslet då det blir billigare
än att byta förgasare och/eller cylindrar
Körde också Aspen ett tag. Funkar bra. Nu har jag konverterat motorn till gasoldrift. Och den går ännu bättre. Tystare, jämnare gång, luktfri och startar alltid.
