Karosseri Byte halvljuslampa?
F.d. 58788
På vår Carthago I50 årsmodell 2015 sitter projektionslampor. Då bilen är av helintegrerad typ sitter inte Fiats originallampor monterade.
Nu i kväll märkte jag att ena halvljuslampan gått sönder (alla säkringar är hela, båda baklamporna samt hö. halvljus funkar).
Dvs. jag måste nu byta lampa.
Är det någon här som gjort jobbet tidigare och kan ge vägledning?
Frågan ställa för att det är så satans trångt och är svårt att se.
Skall hela insatsen med alla 3 lamporna (halv, hel & blinkers) lossas? Var sitter i så fall fästskruvarna (2, 3 eller 4st?)?
Med vänlig hälsning,!
// Niklas
Om det är en Hella-insats, kan du ta ur lampan. Skruva inte ur hela insatsen, då måste du göra en ljusinställning igen. Lampan sitter med en bajonettfattning. Skruva ett kvarts varv cirka motsols i bilens längdriktning. Det är trång och du måste jobba lite i blindo.
Jag har inte en Carthago men en liknande helintegrerad bil. Det ser ut på liknande sätt i denna. Det är knöligt, men det går.
Du har rätt, det var inga större problem. Passade på att byta på båda sidorna. Tack!
// Niklas
