Dålig lukt från avlopp till diskbänk
Bengt & Lisa
Hedemora
Hej är det någon som kan ge tips på hur jag kan få bort den dåliga lukten från avloppet?
Vad kan man göra rent med går det att använda korin? Någon som har erfarenhet.
Vi hade samma problem i vår husvagn för några år sedan.
Det var gråvattentanken som behövde rengöras via serviceluckan. Jag använde varmvatten och diskmedel samt en diskborste.
Vi hade varit slarviga genom att diska ur fett från stekpappan och kastrullerna och fettet härsknade i tanken.
Det kan även vara vattenlåset i diskhon som behöver rengöras.
Jag använder citronsyra med varmvatten som jag blandar och tömmer i disken resp. handfatet och duschen
men även har jag i bikarbonat på samma vis men se till att lösa upp för bikarbonat vill gärna klumpa sig och sedan kör runt ett tag för att sedan tömma gråvattentanken.
Det mesta av rengöring av disken torkar vi av med papper för att minska besvären
Det här har jag provat , det är jättebra......
Vi på husbilsprylen rekommenderar starkt OxyG till alla våra kunder då vi värnar om våran gemensamma miljö!
OxyG's Bakterier och kemiskt syre som gör att du får en aerob process i toalettanken eller gråvattentanken och gör att du får det lutktfritt i minst 3 veckor. Goda Aeroba bakterier tillsammans med kemiskt syre som i den biologiska processen tar bort svavelväte eller dålig lukt. Bakterierna bryter ner fett i gråvattentanken och toalettpapper och fekalier i toalettanken. Bakterierna är inte skadligt för naturen, går utmärkt att tömma i avloppet
Gråvattentanken
Tar bort lukten i gråvattentanken som kommer upp i diskbänk på 3-4 timmar efter dosering
Får bakterierna arbeta i gråvattentanken i 2-3 dagar så är gråvattnet luktfritt vid tömning.
Bakterierna håller tvättställ och diskbänksavloppsrör rena från fett.
Toalettanken
Tar bort lukten i toalettanken
Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper.
Tar bort urinsten och hindrar att urinsten uppkommer.
Används till:
Husbilar
Husvagnar
Båtar
Gråvattentankar
Toalettankar
Obs!
Tillsätt inget extra vatten i toalettanken vid dosering av bakterier. Sedan spolar man som vanligt vid brukandet av toalett.
Dosera samma dag som toalettanken tas i bruk.
Kemikalier hjälper för stunden men se till att vattenlåset är rätt monterat så slipper man problemen med dålig lukt.
Häll i en skvätt vatten i vaskar och dusch efter färd för att ersätta det vatten som ev. har runnit ur vattenlåset.
Alla bilar har vattenlås, de enklaste består av en böj på slangen.
Hej Bengt o Lisa. Ja det går bra med klorin men finns det en liten extra utslagsho i er bil då kan det vara därifrån lukten kommer. Jag rengjorde vattenlås o anslutningar samt bytte slangstumpen mellan bottenventilerna för den var omöjlig att få bort lukten på. Plasten hade dragit åt sig lukten.
Lycka till.
Hälsningar Sanddammaren
Först och främst: Inget potatisvatten eller pastaavkok i gråvattentanken. Det innehåller massor av kolhydrater och börjar jäsa och lukta illa. När vi tömt slår vi i en halvliter ogräsättika och ett par liter vatten. Det håller lukten borta.
