Vinglig Wilk i blåst
Zeke_02
Jag är kanske inte i rätt forum... Har en husvagn Wilk S4 530 -08 med långbäddar. Gillar upplägget med sovplatser då jag inte vill knö i dubbelsäng. Det är lite svårt med sömnen och jag vill gärna sova enskilt.
Men när jag nyligen körde till och från Sjælland (utgångsplats Göteborg) så blåste det utmed E6 och det kändes rejält i ekipaget. Har en Saab 9-5 kombi på 270hk som dragbil. Jag blev omkörd av flera med husvagn, trots att jag höll 70-80 km/h beroende på vinden. Jag varken vågade eller ville köra fortare.
Varför känns vagnen så vindkänslig? Är inte helt bekväm med det där, även om jag är en van yrkeschaufför. Det är för mycket ryck... På tok för mycket! Jag gillar min Wilk annars, bortsett från hur den känns i vinden.
Funderar lite på att sälja den och köpa en vagn med bättre köregenskaper, om man nu kan få det? Min Wilk är enkel-axlig. Går boggie bättre på vägen? Gillar utrymme i vagnen och står gärna i veckor på samma campingplats. Wilk blev ju uppköpta och nedlagda, om jag förstått det rätt. Kanske en anledning till det?
Jag köpte vagnen ”billigt” av en arbetskompis och det känns knepigt att sälja den till dyrare pris än vad jag köpte den för. Funderar lite på en modernare boggie. Gillar utrymmet i vagnen när man står i veckor på ett och samma ställe.
G
Grötil
Prova med friktionskoppling. Den trycker ihop friktionsbelägg i kopplingen och minskar svängningarna.
Björn R
Kungsbacka
Här borde finnas massor av gamla husvagnsåkare, en guldgruva med erfarenhet.
Din vagn borde gå lugnare. 10 år är ingen direkt ålder, chassit borde vara hyfsat modernt. Inte är den särskilt lång... Packat lasten fel? Det är mycket viktigt att ha lasten lågt och över axeln, inget långt fram eller bak. Fundera över viktfördelningen. Kanske blir det bättre med en friktionskoppling?
I alla tider har boggievagnar gått stabilare. En gammal Kabe med boggie hade inga problem i 120km/tim. Kabe 540XL gick som ett strykjärn efter bilen. Men de blev nog för tunga, krävde BE körkort.
De sista åren har har vagnarnas dragegenskaper utvecklats och förbättrats avsevärt. Nyare vagnar är lättare, enkelaxlade, stabilare och oftast med friktionskoppling.
Wizard
Usla stötdämpare? Ett par bra gasdämpare borde fixa problemet.
F.d. 58882
Mät vagnens kultryck med hjälp av en personvåg & ex.vis en bit av en träregel. Du bör ha ungefär samma kultryck efter lastning men absolut inte mer än rekommendationen för bilen. Kontrollera också så att bilens bakre stötdämpare är OK.
F.d. 2692
Som skrivits innan är det inte helt fel att fråga i detta forum, som sagt många har haft husvagn tidigare, så även jag. Det kanske visar sig att du kanske som jag i framtiden också blir husbilsägare. Dock ska du inte tro att vinden inte känns i en husbil, 20 sekundmeter sidovind känns rejält vill jag lova.
P.S. som du märkt har det redan kommit några tips.
Det er en reell forskjell i stabilitet på en og toakslet henger om boksen ellers er den samme. Men som flere påpeker støtdempere er viktig for stabiliteten. Optimalt kuletrykk hjelper (for enakslet like under maks). Friksjonskobling på draget er heller ikke fy. For tunge vogner (trekker selv endel hestetransporter) kan stabiliserende fjærer være nyttig.
Beste stabilisator er ALKO ATC - var med på test av denne i 2008, provoserte frem sleng på vognen og den tok det inn umiddelbart. Men jeg tror ikke den kan ettermonteres om det ikke er rett modell understell.
Nilzon
Enköping
Som Grötil skrev i inlägg nr:6,
Testa med ett stabilisator drag och du skall se att det blir mycket bättre.
Jag har haft det på 2 st husvagnar CABBY 515 ´98 och senast på en KABE Safir TDL´07.
Det finns 2 olika varianter Winterhof med 2 bromsbelägg i kulhandsken och ALKO med 4 bromsbelägg.
Jag har haft ALKO på båda så kan inte uttala mig on Winterhof men det borde vara bättre med 4 belägg som
tar upp svänigningar åt alla håll, plus att det tar bort nästan alla "nigningar" i gupp. Jag skulle inte köra en vagn utan denna kulhandske. Det är lätt att byta själv.
Sedan så är ju lastningen av vagnen viktig med det har du säkert koll på.
Säkerhetskoppling (AKS™ 3004)
Detta var det bästa priset jag hittade nu:
AKS 3004 Säkerhetsdrag
Lycka till!
Nilzon
Zeke_02
Tack för alla tips hittills!! Ska läsa igenom inläggen och ”grunna” lite. Den lite tyngre vikten jag hade inne i vagnen fanns inte över axeln och jag mätte inte heller kultrycket. Borde ta ut vagnen en heldag för att testa hr olika last påverkar, mäta kultryck, osv..
Jag är inte helt bekväm med vagnens väghållning såsom det var till och från Sjælland. När det inte blåser känns det ganska bra, men inte helt bra. Lite för mycket vindkänslighet och då är jag ändå bland annat yrkeschaufför med tunga fordon. Kan köra långa sträckor utan några egentliga problem.
Innan jag köpte husvagnen så kikade jag mycket på husbilar, men så ville en jobbarkompis sälja sin husvagn och då slog jag till. Tror nog att en husbil är mer överlägset än en husvagn, men å andra sidan kan man koppla loss husvagnen och endast köra bilen på dagsutflykter.
Men ni med husbil; vad är er bränsleförbrukning i genomsnitt (på ett ungefär) per mil? Långfärd resp. kortare turer.
EDIT;
Jag har både C och D behörighet på körkortet, så vikten och storleken är inga problem för husbil
Ja du är i fel forum! Detta är en HUSBILSklubb.
Du hade alltså inget konstruktivt att bidra med!? Vad var meningen med ditt inlägg då...!? Jag gillar verkligen inte människor vars inställning är att sätta sig på andra ;-)
KalleiViken
Höganäs
Jag vet att det finns medlemmar som hävdar att de kör på 0,9 l/mil. Jag ligger på knappa litern/mil (0.97 senast jag kollade) 6 m lång 2014, 150 hk. Håller trafikrytmen 110 km/tim på motorväg.
ThomasA
Totalvikten på min bil är 4250 kg, men marchvikten är normalt ca 3800 kg. Motorn 150 hk. Kör lastbilsfart ca 90 km/h. Då är förbrukningen 0,95 - 1,05, det varierar alltså lite.
vippen
150 HP väger ca 4300 kg helintergrerad har kört ca 400 mil nu på sem och håller strax över lastbilarna 92 -94 km/ h enl GPS 11.2 l / 100 km
stenö
Söderhamn
Monterade cykelhållare bak på en relativt ny Kabe Smaragd, fullbredd. Den blev okörbar över 75 km/h med 2 cyklar. Köpte då ett begagnat friktionsdrag, Alko, och fick en vagn som gick perfekt. Inga problem att montera själv. Testade att köra 120 km/h utan problem. Egentligen helt fel att hänga 2 cyklar längst bak men det går ju att lösa. Rekommenderar friktionsdraget.
