White Green Red Blue Yellow LED Light Bulb Emitting Diode Lamps ...
Jan K
Kristinehamn
Vi har ett vinterlandskap där belysningen består av dioder. En del av dem har tagit slut och jag måste byta dem. På Ebay har jag hittat en del, som borde passa men vad är det för skillnad på dem egentligen? Bilderna är helt identiska och likaså beteckning så när som på den två sista tecknen.
Vad betyder IG, I5, GU etc.? Titta här: 100pcs 3mm White Green Red Blue Yellow LED Light Bulb Emitting Diode Lamps | eBay
//Jan
Jolof
Hedemora
Sv: White Green Red Blue Yellow LED Light Bulb Emitting Diode Lamps ...
Det verkar vara första och sista bokstaven i säljarens alias.
Jan K
Kristinehamn
Ja CapYank, så enkelt verkar det vara.
//Jan
Kaehne4363
Danmark
Nogen af forkortelserne kan du genfinde her i oversigten over fatninger på pærer:
Forskellige sokler til lyskilder og LED pærer.
Oversigt over lyskilder (fra ens.dk)​
Der findes idag en række forskellige sokkeltyper til såvel, glødepære, spot, og LED lyskilder.
E27 er den "traditionelle" store sokkel fra glødepæren med skruegevind, men idag fås også sparepære og LED pærer med E27, således de kan anvendes i eksisterende lamper. E27 anvendes til 230Volt lyskilder.
E14 er den "lille udgave" af E27, altså en fatning med skruegevind (14mm). Ved glødepæren anvendes denne fatning oftest til de mindre lyskilder (lavt watt tal) og dermed ofte i mindre lamper. Idag fås også disse fatninger med sparepære og LED. E14 anvendes til 230Volt lyskilder.
GU10 er en nyere type som er en 230Volt fatninger som anvendes til halogenpærer og LED lyskilder. GU10 er en at indsætte i fatningen hvor lyskilden indsættes og drejes let på plads.
R7s er en halogenpære til f.eks. arbejdslamper, typisk 230volt.
GU5.3 er en lille 12volt stikbens fatning til halogenpærer og LED pære.
G9 er en lille 230volt halogen stikbens fatning, hvor lyskilden blot trykkes på ind i fatningen. Bruges til halogen pære, sparepære og LED lyskilder.
GU4 er en 12 volts fatning til stikbens pærer, anvendes hovedsageligt til halogenpære, men fås også som LED lavvoltspære.
GY6,35 er også en 12volt lavvolts pære til stift halogenpære. 6.35 indikere at der er 6,35mm mellem midten af de 2 stikben.
G4 er nok den mest kendte lavvolts (12volt) stift halogenpære, som man ofte ser i de mange små 12volt indbygningssspot, køkkenspot osv. 4 tallet indikere at der er 4mm mellem center til center på bene. Denne pære fås som halogenpære og som LED pære.
Der mangler nogle forkortninger, men måske kan du søge videre på nettet.
