Vinterskydd kylskåp
Pelle&Lena
Gävle
Kan man använda vinterskyddet till kylskåpet på en Kabe och sätta det på en Dethleffs istället? Eller är kylskåpsgallren olika på utsidan?
/Pelle
EPersson
Eskilstuna
Sv: Vinterskydd kylskåp
/Pelle
Om fabrikatet är detsamma så funkar det. Dometic är ju vanligt på alla bilar sedan finns det ju Thetford och säkert några till. Men Kabe gör inga egna galler så det passar till flera.
F.d. 30354
Hej Hej....Det gäller att vara i god tid....:)...Nu är det sommar..:yes:
F.d. 58601
En undrande, varför vinterskydd?
Har nog men inte använt husbilsförsäljaren menade att jag inte behöver. Kylen har fungerat perfekt även på vintern har heller inget kaldrag från kylskåpet.
Leif
surtecruisers
Kungälv
så länge det inte är flera minusgrader behöver du inte oroa dig för de gallerskydden ! ha en trevlig resa !:)
turbin
Sundsvall
Brukar behålla ena av dom 2 skydden över sommaren och sätta det nederst i ventilationsgallret så blåses inte lågan ut så lätt när det är hård vind. Kylan i frysen är då också helt okej:)
Leif
Hejsan, en av anledningarna för just kylan i skåpet, är att om det är väldigt kallt bakom skåpet så kanske termostaten inne i kylen är nöjd för det håller lätt ex. +6 för hela bakstycket är kallt och håller skåpet kallt utan att nerkylning med gasol eller annan termostatstyrd kyla behövs. Det innebär i sin tur att frysen blir varmare och varmare för nedkylning behöver inte ske och frysen får bara kyla när kylskåpsdelen kallar på kyla.
Mest märkbart/uppenbart är det på kylskåp med frysfacket inne i kylskåpsdelen, som då snart hamnar på nästan samma temp som hela kylen.
Det är samma fenomen som om man har ett 230V skåp med frys nertill och kylskåp upptill. De enklare varianterna är det ju bara en kompressor i, och termostaten sitter i kylskåpet.
Kylfrysen står i en sommarstuga under vintern som inte är uppvärmd. När det är vinter och kallare i sommarstugan än ca. +5 grader så är kylen nöjd och kompressorn går aldrig, med följd att efter några dygn så är det bara +5 grader även i frysen. Detta upprepas ofta under en svensk vinter, och kompressorn går aldrig när det är kallare i stugan än +5 grader.
På vårkanten när det är varmare och man öppnar skåpet så är det åter igång och frysen är -20 grader igen, men innehållet har vid åtskilliga tillfällen under vintern varit upptinat och några plusgrader varm, och troligen inte längre värdigt som föda.
Skåp som har två kompressorer och två termostater, en för frysen och en för kylen funkar bra, och naturligtvis även en ensam frys eller frysbox med egen termostat.
Så när det är kallt ute så är det ingen större fara med kylan i kylen, utan det är kylan frysfacket man bör hålla koll på.
Sedan är det naturligtvis svårare för värmekällorna att få upp tempen på skorstensröret om utrymmet bakom skåpet är svinkallt, när termostaten väl kallar på kyla.
