Vinterförvaring
F.d. 64253
Tycker det är riktigt dåligt när stora Husbilsföretag lägger ut videor om hur du vintersäkrar en Husbil.
Det finns många olika lösningar på vattensystem, sug, tryck m.m
Tyvärr har konstruktörerna i många fall inte den minsta praktiska erfarenhet hur saker och ting fungerar i verkligheten.
Många lägger slangar utan den minsta tanken på att den dagen systemet skall tömmas så vore det faktiskt smart att ha den lägsta punkten nära tömningen.. en ballong fungerar inte på ett trycksatt system med i princip backventil.
När man har ett system med tryckpump är det väldigt svårt att få ut vattnet. Då måste man öppna andra platser för att få systemet fritt från vatten, blåsa andra hållet.
HenkeAls
Tranemo
Konstigt att man inte löst detta på ett väldigt enkelt sätt genom en central avtappning som tömmer alt vatten. På de husvagnar jag haft var ju detta lätt fixat med en avtappning på vattenburna värmens lägsta punkt samt en avtappning för tank och varmvattenberedare. Frågan är om de svenskbyggda husbilarna är bättre i detta avseende?
Michael S
Kungsör
Jag har tryckpump i mitt system.
För att tömma hela systemet på vatten gör jag så här.
  1. - Tappa ur tankar och vv beredaren, stäng sedan alla avtappnings ställen på pannan.
  2. - Skruva bort slangen ut från tryckpumpen, dränera slangen från tanken till pumpen.
  3. - Anslut tryckluft i slangen ut från pumpen, konstant flöde från kompressorn begränsat till 1-1,5 bar.
  4. - Öppna kranen längst bort från pumpen, vänta till det bara kommer luft.
  5. - Öppna sedan kranarna en efter en börjar längst bort från pumpen, vänta till det inte kommer mer vatten, utan bara luft. Växlar mellan varmt och kallt läge på kranarna.
  6. - Gör om från #4, och detta inkluderar att hålla in spolknappen på toan.
