Vinterförvaring
F.d. 30126
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato Maxi Multijet
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,3 130hk
Årsmodell Chassie: 2009
Husbilsfabrikat: Kabe
Husbilsmodell: Travelmaster 700B
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2009
Ämnesområde: Ospecificerat
Har en Kabe700B som vi valt att vinterförvara på vår tomt. Vi har kollat i instruktionsboken. Kan vi ha lite (5-6 grader) värme på hela vintern?
Allt vatten är uttömt men väremesystemet är på. Vi har fått tips om att hälla vindrutespolarvätska i alla avlopp. Stämmer det? Utspätt eller koncentrerat?
Fler tips?
Kan värmesystemet vara i gång även om varmvattenberedaren är tom?
Som ni kanske förstår så är detta vår första höst/vinter med husbil
Om ni tittar lite på hur det ser ut hos husbilsåterförsäljarna så står bilarna helt ouppvärmda
hela vintern och tar absolut inte skada.
Försökte faktiskt med att hålla 12-15 grader ett par månader i början (2009) men det suger bra med energi (kWh) och finns faktiskt ingen som helst anledning att miljöbelasta på det sättet.
Det gäller bara att se till så att allt som har med vatten att göra verkligen är borta.
Öppna alla kranarna fullt i kök och på toalett, blås gärna i dem när allt öppnats (munnen räcker).
Tag bort eventuell duschlang alternativt blås i den när alla tömningskranarna är öppna.
Öppna tömningkranarna och varmvattenberedarens tömningsventil och dra ur pluggen
ur färskvattentankens botten. Låt även gråvattentankens kran stå helt öppen.
Häll lite propylenglykol i avloppen eller töm dem helt och sätt diskhopluggar på plats så att det
inte sprids några lukter.
Låt färskvatten pumpen gå 10-15 sekunder torrt och öppna/torka ur eventuellt partikelfilter på densamma
Låt ventilation vara som normalt. Tejpa absolut inte igen några ventiler!
Rengör och töm toantanken och smörj in gummipackningarna med parafinolja.
Att låta hålla 5-6 grader i bilen torde faktiskt vara bland det sämsta man kan göra.
Skall ni nödvändigtvis hålla varmt av någon anledning så måste det hållas 12-15 grader för att
trycka bort den fukt som skapas när det blir kallt ute/varmt inne.
Att värma upp en bil när den stått kall tar normalt inte mer än några timmar eller maximalt
ett dygn (för att se till så att också madrasser skall hinna värmas upp). Så om ni ämnar köra vinter så är det inget som hindrar det.
Vi har kört året om och gärna på vintern i 3 år nu och värmen drar vi igång något dygn eller två innan vi skall iväg.
Lycka till !
Det enda jag har hört/läst att det inte är så lämpligt med glykol, uatn att man kan använda koncenterad spolarvätska istället.
Hur är det med ringtrycket? Bör man lägga på ett övertyck, för att skona däcken?
"Snart är våren här......"
Hej och tack för goda råd. Jag har följt nästan alla dessa råd men jag undrar om man inte ska ha högt ringtryck i däcken och att tanken ska vara fulltankad?
Elisabeth
Jag rekommenderar också att tvätta taket noga och sedan vaxa det om den ska stå ute utan tak. Det blir mycket smuts och det går lättare att få rent i vår. Taket håller att vara på om man är försiktig.
Ingemar
Själv förvarar jag husbilen på tomten under presenning.toatanken tömd,så även grå och dricksvattetanken tömda.OBS varmvattenberedaren.Ingen värme på under vintern,en eller två torrbollar i bilen.
