Vindgenerator på husbil
F.d. 27480
Skulle vilja ta del av någon som har erfarenhet av Vindgenerator monterad på sin husbil. Har en ny SilentWind generator, monterad på sänkbar stolpe, som jag förutom propeller ljudet även får ett störande"vinande" ljud ifrån.
Har kommit så långt i felsökningen att vinandet inte kommer från "väggfästena" då jag kört generatorn genom att hålla stolpen i handen, det är samma vinande ljud även då.
Återstår att vinandet kommer ifrån 1) stolpen(48mm med invändig rörisolering) 2) felvänd centrummutter 3) felaktigt avstånd mellan bladen.
Fast egentligen tror jag inte på någon av dessa tre felkällor heller då jag mycket noga kollat detta.:confused:
Så om någon har erfarenhet av detta får ni gärna höra av er,vänligen
Christer Bertel,Uddevalla
Sv: Vindgenerator på husbil
Er ikke dette en permanent magnet generator? Her kan det oppstå vibrasjoner i forbindelse med spolenes passering gjennom magnetfeltene. Denne vibrasjonen gir en tone som øker med hastigheten på vinden. Ved moderat vind en brumming til en skarp plystring ved sterk vind, frekvensen kan i noen tilfeller gå over det hørbare. Problemet er om det er rotor og blader som vibrerer eller huset. Det siste kan dempes med kapsling men rotor og blader kan ikke dempes. Styrken på lyden skulle henge sammen med uttak av strøm, så frakoblet skulle lyden nesten forsvinne.
F.d. 27480
Hej Knut! Visst är det en permanent magnet generator,230V.Med en sk hybrid regulator som omvandlar 230V till 12V, på regulatorn kopplar jag även in solpanelen.
Kan det vinande ljudet ha att göra med att jag har underdimensionerad kabelarea?10m 6mm2 kabel? Gränsen enligt manualen går vid 9meter,därefter skulle jag ha 10mm2 kabel.
Jag har som sagt varit i kontakt med både båt/husbilsägare som har SW monterad och de intygar alla att SW är mycket tystgående. Det bekräftar även de otaliga videos jag sett från båt/husbilar.
Jag har även varit noga med att bladspetsarna har samma avstånd på mm när,vilket annars kan ge obalans/oljud.
//Christer
Ja, lange kabler demper ikke på belastningen. Det normale i en permanent magnet generator er at den er viklet for 3-fas AC og deretter likerettes før spenningen reguleres - det hele inne i generatoren. En variant av denne type generator er bilens orginale dynamo. Etter 1970 har standarden vært en 3-fas stator med variabel magnetfelt i rotor, de første hadde en regulator utenfor som styrte strøm gjennom viklinger inne i rotor og regulerte produsert spenning med dette. I dag sitter denne regulatoren inne i dynamoen. Løsningen krever en minimums belastning for ikke å få runaway på spenningen.
I en permanentmagnet utgave er det en normal spenning som er noe høyere enn den ønskede og en regulator tilsvarende til en solar regulator som sørger for rett spenning.
Enkelte selvbyggere gjør en enkel likeretting med diodebro og mater en MPPT solar regulator med denne uregulerte spenningen som gjerne i en 12V løsning varierer fra like over 12V til over 60V avhengig av turtall.
Det er enkelt å gjøre om en børsteløs motor til en generator - likeretter og solarregulator er det som trengs. Likeretter består av 6 dioder.
