LiFePO4 Vilken laddare ska jag ha?
Peppe67
Gnesta
Jag har idag en CBE CB-522 laddare monterad i husbilen. Jag antar att den även laddar startbatteriet men hittar inga uppgifter om det i specen eller manualen (om det inte är det som menas med "Battery type selector 3) .
Men hur som så kommer den ju att behöva bytas ut då jag planerar att byta ut mina AGM-batterier mot lithium.
Den laddare jag fastnat lite för är Victron Laddare Smart IP43, blir det rätt för mig? På den står det ju att den kan ladda upp till tre batteribanker (varav den ena kan vara startbatteriet). ANledningen att jag fastnat för Victrons laddare är att jag har deras solcellsladdningsregulator som jag har tillgång till via appen och tänkte att det kunde vara bra att även få tillgång till laddaren i samma app.
Du skriver inget om typ och storlek av LiFePo-batteri du ska skaffa. Laddarmodellen du nämner fungerar men du behöver ju egentligen bara två utgångar. Hur som helst...du bör ha en laddare som ger 25-50A (beroende på batterikapacitet). Laddare behöver ju nödvändigtvis inte vara en VE ifall du skaffar t.ex. VE's SmartShunt med blåtand (BT). Med den har du ju full kolla på laddnings-och förbrukningsstatus i VE-appen. Dometic har ju en 2-portsladdare med 30A (?) till bodelsbatteri och 2A startbatteriutgång.
Köp en enklare modell från Victron ladda enbart bodelsbatteriet, du tänker koppla olika typ av batteri till samma laddare vilket inte är optimalt.
CBE laddaren fungerar att ladda litium med, har själv använt den i flera år, den är dock inte optimal för det, men jag har solcell med litiumladdare som toppladdar batteriet.
Hoppsan, det missade jag: jag planerar att köpa två stycken 105Ah Lithiumbatterier (jag tror att jag har två stycken 75 Ah AGM batterier idag).
Tack för tipset, ska kolla Dometics variant (i slutänden har ju priset en viss betydelse)
Ahh, det tänkte jag inte på att det blir två olika batterityper, men klarar inte en modern laddare med två utgångar av att ladda två olika typer av batterier (en typ på varje utgång)? , alla tips mottages tacksamt och ger mig mer och mer underlag för mina beslut
Dometicladdaren laddar AGM på startbatteriutgången och LiFePo på förbrukningssidan. Du väljer batterityp med DIP-switcharna. Till LiFePo med +200Ah energikapacitet rekommenderar jag +30A laddare. Själv har jag VE´s 330Ah batteri men laddar max 80A via VE´s MultiPlus inverter samt en 50A DC-DC modul emellan startbatteri/generator och förbrukning. De generella laddare typ den VE laddaren du nämner sätter du en batterityp som gäller för samtliga utgångar. Ifall det är max 20A som laddaren är specad till så är det det totalt över utgångarna. T.ex. så delas 20A upp per utgång beroende på last.
