Vilka laddare klarar Litiumbatterer?
Bengt & Lisa
Hedemora
Idag har jag 220v laddare ctek M200
Och solceller och ctek s250 dual och smartast,
Klarar detta system att ladda litiumbatterier eller måste man byta ut alt?????)
Kjell1351
Huddinge
Kan inte uttala mig om allt men ctek 250S Dual och därmed troligen även smartpass är inte lämplig för lithiumbatterier. Har själv en ctek som jag skall byta ut. Om jag kommer ihåg rätt så är det ”desulfateringsfunktionen” i denna som inte är bra för lithium.
Kjell1351
Huddinge
Vad byter du till?
Innan jag svarar så kan jag säga att du kan byta till cteks nyare modeller. De fungerar med lithium och då tror jag att du kan behålla din smartpass. Enklast att kolla med ctek. Jag väljer en separat dc/dc-laddare, Votronic VCC 1212-30, och en Votronic Solar Controller MPP 250 Duo Dig solcellsladdare. Skall installera 2x98Ah lithium och har 2x100W solceller.
Bäckis1843
Nyköping
De jag tittat på och blivit rekommenderad har lithiumläge.
Ja det är, som någon skrev tidigare, de nya. Ska du köpa en ny har de litiumläge.
Har inte exakt koll när det blev så. Runt 2 år sedan kanske.
Men TS undrade om han kunde använda sin befintliga och då menar jag att han måste kolla hur gammal den är.
Är den från iår eller förra funkar det, är den 3 år är det osäkert och är den äldre funkar det inte.
muskatten
Nja... Det stämmer dåligt.... Redan 2015 köpte jag en Votronic MPPT duo solregulator som klarar lithium.... Samma år köpte jag en 230v laddare som bara laddar lithium.... Och de säljs än i dag av batteriexpressen. se....
Har en laddare lithium läge så fungerar laddaren till dina lithium batterier.... Se bara till så att resten runt lithium också finns/fungerar.... Lycka till
Herbet
Sulfateringsfunktionen höjer spänningen. Då klipper BMS för hög spänning.
Bengt & Lisa
Hedemora
97
Marianne & Ranko
Det viktiga med Lithium är att laddaren levererar jämn laddning, inga spikar eller som det heter "program"! Vissa laddare (bl.a. solcells-regulator) brukar ha små vita "pins" som går att ställa om i lite olika läge, bl.a. "jämn" laddning. Jag hade AGM från början men kunde anpassa "pins" till Lithium och slapp köpa ny utrustning. DC/DC laddaren (den dyraste) är ren Lithium laddare som laddar ca 30A mycket snabbt på korta transport sträckor. I och med Euro6 krångliga laddning, DC/DC "stjäl" ström från startbatteriet som i sin tur fylls på med bilens ordinarie laddning via motorns generator, fungerar perfekt!
Lithium batterier är kanon, den bästa investering vi gjort efter att ha kvaddat första AGM batterier redan första halvåret. Aldrig mera bly!
Bäckis1843
Nyköping
Fast TS (och jag) har Ctec vilket mitt svar avsåg...
Seppo Honkanen
Österåker
surtecruisers
Kungälv
ja lithium batterier "kanske" är bra vid omgivningstemp mellan 5-25 gr men hur funkar dem i kyla o ladda tex ? behöver du värma dem med blåslampa först innan du kan ladda ? eller ha värmepaket på ? man är ju inte alltid på solsidan ?
