Vikter
Thoani
Falkenberg
Hej alla husbilskompisar jag har en fråga om vikter.
Vi har en Adria sonic suprime 2016 med en totalvikt på 4250 kg men när jag tittar på skyltarna under huven får jag inte matematiken att gå ihop, där står fyra vikter.
4250 kg
6000 kg
1- 2100 kg
2- 2500 kg
Det första är totalvikt, den andra gissar jag är vikt med släp, 1- gissar jag är framaxelvikt och 2- gissar jag är bakaxelvikt!!!
När jag gick i skolan och lärde mig räkna så blir i så fall axelvikterna totalt 4600 kg.
Är det någon som vet vad som gäller, jag har bara gissat och vill ha reda på fakta, vad jag vet så har transportstyrelsen bara koll på tjänstevikt kontra totalvikt men utomlands så vägs fram och bakaxel var för sig.
4250 kg
6000 kg
1- 2100 kg
2- 2500 kg
Uppifrån och ner
Högsta tillåtna totalvikt
Högsta tillåtna tågvikt (bil+släp)
Högsta tillåtna axelvikt fram
Högsta tillåtna axelvikt bak
Och summan av max axelvikter blir inte automatiskt hela bilens totalvikt. Du kan alltså inte ha max axelvikt på båda axlarna samtidigt.
Det är dock lätt att vilja tänka så speciellt om man vill kunna lasta in lite mer ;) .
Okej, då var det som jag gissade, att axelvikterna tillsammans blir högre beror väl på att man skall ha lite mer flexibilitet när man lastar, tack för svar och ha en bra sommar.
En liten parentes som inte gäller mig än, har inget drag, men när jag kollade på transportstyrelsen så står det max släpvagnsvikt är 2000 Kg
2000 + 4250 = 6250 samtidigt står det max tågvikt 6000Kg ????
4250 är högsta tillåtna totalvikt, dvs med full last i husbilen. Töm bilen så väger den mindre.
Om du har ett 2 ton tungt släp kopplat till bilen så kan du mao inte lasta bilen full. För att veta vad släpet i praktiken får väga så behöver du väga husbilen och sen räkna baklänges.
6000-4250=1750kg vilket är högsta stämplade totalvikt på släpet som du får ha.
Hoppas jag kommer ihåg rätt nu, annars så lär jag få veta det! ;)
Tommy
Bruttovikt gäller för bil+släp,detta kräver BE(C1E)kort, du kan ha ett släp över 2000kg totalvikt men inte fullastat.
Maximal tågvikt​
Högsta tillåtna sammanlagd bruttovikt för bil och släp tillsammans. Högsta sammanlagda bruttovikt anges på bilens registreringsbevis under punkten F.3.
