Victron BMW712s
DavidS
Falköping
Möjligen en dum fråga som varit uppe tidigare men jag förstår inte riktigt.. I min husbil har jag fått en 712s installerad. Nu tycker jag inte att batterierna blir riktigt fullladdade efter installationen även om Victronen säger att de är det. Är det som så att den klipper laddningen efter att den anser att den är full d.v.s. att om jag ställt in 100% fast att de enbart låg på 70 % så fortsätter de inte laddas? M.v.h. DavidS
Din BMV mäter och styr inget, men det finns många inställningsmöjligeter. Den klipper inte laddningen när den anser att det är fullt.
Tack! Så om jag skulle ställa SOC för lågt i starten så skulle jag teoretiskt sett kunna se att den visar 120 % innan den själv uppfattar att det motsvarar 100%? DavidS
Den räknar själv ut vad som är 100% genom att titta på spänning och laddströmmar. Vill man inte vänta poå att den har synkat så kan man själv säga till den: " Nu är det 100%" (om det nu är det). Det enda du skall ställa in är hur många Ah du har i batteribanken för att den skall kunna räkna ut återstående drifttid.
Så här står det om synkning i manualen:
För en tillförlitlig avläsning måste laddningsstatus, som visas av
batteriövervakaren, synkroniseras regelbundet med batteriets verkliga
laddningsstatus. Detta uppnås genom att ladda upp batteriet helt.
Om det gäller ett 12V batteri återställs BMV till "fulladdat" när följande
"laddningsparametrar" uppfylls: Spänningen överskrider 13.2V samtidigt
som (svans-) uppladdningsströmmen är mindre än 4.0% av den totala
batterikapaciteten (t.ex. 8 amp för ett 200 amp timmars batteri) under 3
minuter.
BMV kan också synkroniseras (dvs. ställas in på "batteri fulladdat")
manuellt vid behov. Detta kan uppnås i normalt driftsläge genom att hålla
nere knapparna + och minus samtidigt i 3 sekunder eller i inställningsläge
genom att använda SYNC alternativet. (Se avsnitt 4.2.1 inställning 10).
Om BMV inte synkroniserar automatiskt kan tiden för laddad spänning,
svansström och/eller laddad tid behöva justeras.
När spänningstillförseln till din BMV har avbrutits måste
batteriövervakaren synkroniseras om innan den kan fungera korrekt.
MVH
Hans
