Viasat
berntove
Falkenberg
Har i husbilen idag en helautomatisk Oyester parabol med CA-modul och använder Canal Digitals kort utan bekymmer. Har fört diskussioner med Viasat, men får inga klara besked huruvida deras kort kan användas i en CA-modul eller om jag måste ha deras box eventuellt kombinerad med en IR-lösning för att slippa sladdkopplingar. Finns det någon i klubben som har erfarenhet av Viasat och vad som gäller för att problemfritt kunna kolla på TV. Tacksam för synpunkter.
/Bernt-Ove
Arkilles
Höganäs
Sv: Viasat
De är svåra, vill att man köra med deras godkända boxar!
jag gav upp och kör med en liten 12 v box, men kolla med Parabol specialisten i Malmö
de vet jag marknadsför CA-modul för Viasat!
Sv: Viasat
Minste motstands vei er en Viasat tuner koblet på baksiden av Oyster tuneren, har tidligere lagt ut detaljert hvordan en kan koble dette. Kortformen er koaks fra Antenneut på Oyster til antenne inn på Viasat og TV ut på Viasat til AV inn på Oyster. Bruk Oyster fjernkontroll for å velge 5° øst Sirius/Astra5 når Oyster har funnet denne trykk på AV knappen fjernkontrollen og gå over til Viasat kontrollen og velg den kanalen du ønsker å se.
HUSIS
Järfälla
Sv: Viasat
Har inte med detta att göra men..
Just nu sitter vi i Holland, hade stora problem att få in Viasat.
Kontaktade Viasat genom deras chat och undrade om dom kunde hjälpa till
med inställningar till boxen.
Tyvärr så berättade jag att vi var i Holland, och då var det kört.
Dom supportar endast kunder i Sverige fast jag varit kund i mer än 10 år.
Vet inte men det kanske beror på rättigheter ??
Men till slut efter ca 4-5 tim o blåsor i händerna. lyckades vi få in alla kanaler lika som vi har hemma.
Kanske ska köpa en parabol men automatisk insättning, men det är ju ingen sport,
och tyvärr lite för dyrt.
gorana
Sollentuna
Sv: Viasat
/Bernt-Ove
Har också en Oyster 85cm med styrenhet och inbyggd mottagare.
Jag flyttade scartkabeln till en Viasat Tomson 4200 mottagare (drivs med 12v)
och kopplade en koaxkabel från Oyster styrenhetens utgång till Tomson mottagarens ingång. Sedan flyttar jag mitt kort mellan mottagaren hemma och husbilens tomsonmottagare dock måste jag ringa viasat och para ihop mottagaren med kortet.(automatisk omprogrammering hos viasat)
Har sett på TV från bl.a. Moseldalen utan problem.
claes/mia
Skurup
Sv: Viasat
Jag har en Oyster monterad av J R larm och ett Viasat kort med Viasat ca modul men jag är inte helt nöjd det går att se på Tv ca 3 veckor sen tappar kortet signalen och måste sättas i orginalboxen för att få kontakt igen. Jag är inne på att byta till canal digital för att slippa det problemet.
Claes
Sv: Viasat
Problemet ligger i at Viasat CA Modulen ikke klarer å oppdatere kortet med ny informasjon når det dukker opp i datastrømmen. Antar at dette ligger i manglende serienummer på CA modulen hos Viasat - kan være et problem å få til når Viasat ikke støtter bruk av CAM. Oppdateringen av abo informasjonen er styrt kortets id sammen med mottakerens id - burde være serienummer fra CAM.
leif.o
Trollhättan
Sv: Viasat
Hej inga problem med Viasat och helautomatisk Oyester parabol, det jag fick göra var att skaffa en korthållare till viasatkortet, det hjälpte PR husbilar till med, annars kolla med larmcenter i Kortedala, har endast varit i Tyskland men där fungerade viasatkortet utan problem,ge inte upp.
Peter
Nora
Sv: Viasat
Vantage (t.ex. Vantage 7100S HD) mottagare klarar både CanalDigital och Viasat.
Satellitproffsen - Sveriges största Satellit & Parabolmarknad
Jag använder den* tillsammans med Oyster Vision. Med rätt DISECqC
inställningar byter den automatiskt satellit när du växlar mellan CanalDigital-
och Viasat, SVT Europa sändningar.
Har du ett aktiverat kort så klarar den att ta emot kortuppdateringarna och du
slipper avbrott.
Mottagaren kräver doch en liten inverter för att omvandla 12V till 230V.
Strömförbrukning max 29W.
*) Jag har själv föregångaren Hyro 9000HD med inspelningsfunktion sedan 4 år
tillbaka och är jättenöjd.
