Sv: Vem kan reparera?
Bennie!
Kan du inte ta hjälp av någon och mäta fram vad som går till vad då?
Den som skall kolla på din panel behöver väl inte hela schemat.
Borde räcka med plus/minus,laddning in/ut för att hitta varför den inte fungerar då den är helt svart.
Elsystemet på dessa årsmodeller är ju inte så avancerade.
Belysning,Kyl,Laddning,12V från bodels batt, 12V från bil batt, Vattenpump mm.
Det svåraste är väl nivåsystemet till tankarna men dessa kan han väl inte behöva då dessa oftast
bara är "metall pinnar" eller sensorer/knappar på insidan av tankarna.
Jag har lagat EBL på nyare bil utan schema men jag hade ju bilen i närheten så det var ju
"bara" att mäta sig fram till dom olika förbrukarna, laddning mm.
En diod i EBL och ny jord punkt/kabel löste problemet.
Problemet var inte att panelen var svart.
/Tony
