Vattnet rinner ur systemet
matsw
Färgelanda
Jag har en TEC med Trumavärmare. Varje gång jag inte använt vattnet på ett par timmar måste jag fylla Truma-värmaren igen innan vattnet fungerar igen.
Verkar som om vattnet sakta rinner tillbaka ner i färskvattentanken. Inget läcker, vare sig i bilen eller under den.
Kan det vara en backventil som inte fungerar? Var sitter den i så fall?
Bestliner
Tjörn
Sv: Vattnet rinner ur systemet
Det är troligen backventilen som i mitt fall satt nere vid pumpen. Det var bara att skarva slangen och montera en ny backventil. Två slangklämmor och backventil var inga dyra grejor. Under hundralappen och 10 min jobb, tänk om allt srul var så lätt att fixa:)
F.d. 8765
Visserligen skriver du att inget vatten läcker ut på marken.
Vill bara tipsa om att det finns en frostskyddsvakt som måste stängas manuellt. Den behöver inte nödvändigtvis inte vara monterad vid TRUMAN.
J
Jarn
Hade samma problem på en av mina tidigare husbilar.
Det visade sig då att det kommit beläggningar inne i backventilen, som då gjorde att den inte höll tätt bakåt.
Tog av den o rengjorde den, bl.a. fick den ligga en timme i Klorinlösning.
Sedan funkade allt bra igen.
