Vattenpumpen går hela tiden
  • Startad av Startad av F.d. 52918
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52918
Vattenpumpen går hela tiden på min Rapido 7090+ -09. Pumpen sitter ovanför tanken. Har bytt pump o packningar, men det hjälpte ej.
Har kopplat på en slang på utgående o startat pumpen. När jag kniper denna slang, då slutar pumpen att gå o när jag öppnar så startar den, precis som den ska.
Jag gissar att jag har en läcka någonstans, men var ??
Har tryckt systemet med tryckluft för att höra var:quest: det kan läcka, men hör inget. Mina grå celler börjar ta slut, så kom med ide'er ??
Sv: Vattenpumpen går hela tiden
Kan din frysskyddsventil ha löst ut? Den löser ut vid störmbortfall eller mindre än 8+. I så fall rinner vattnet ut vid truman i ett evakueringsrör.
Ove.G
Hos oss var det så enkelt att handtaget på en kran inte var riktigt ner tryckt. syndes ej då det inte läckte nåt vatten. Hittade anledning på husbilsklubben när jag sökte...:yes:
Gun
Kolla duschvredet. Om inte vårat verkligen är stängt så snurrar pumpen även om det inte kommer nåt vatten.
Vi hade samma problem.
Det var kökskranen som läckte under vasken. Fick ta bort lådorna helt för att hitta det.
Efter en lång dag hittade jag felet. Jag hade lufttryckt systemet en gång, nu laddade jag kompressorn full, tryckte igen. När jag tryckte slangen mellan pump till tank, så mot min förvåning kom det ut en bit papper.
Memorerade tillbaka att i höstas tvättade jag vattentanken, för att torka upp det sista använde jag vanligt hushållspapper (gör aldrig detta).
Satte ihop allt o nu fungerar det, tyvärr har jag nu inkasserat en vattenpump (1145kr), men det kan väl vara bra att ha i reserv.
Tack för era tips, trevlig sommar.
:applaus:
Vi hade samma problem. Satt en backventil på slangen som går ner till färskvattentanken 80kr sedan var problemet löst. Kan var värt att prova, hoppas du inte ha en läcka i alla fall.
