Vattenpump
F.d. 53581
Hej Alla kunniga,
Fyllde upp vattentanken för att rena den med Biotab, därefter tömde jag tanken och spolade rent tanken en bra stund. Fyllde därefter upp vattentanken, därefter skulle jag ta upp vatten via blandarna, nu surrar bara pumpen. Har läst på forumet om att det kan tänkas vara luft i systemet, det är en dränkbar pump.
Kom med förslag på lösning av problemet.
MVH
Per & Eva
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Vattenpump
Är det så att du även tömt varmvattenberedaren måste den fyllas först.
Kör du med enbart kallvattenkranen och det inte kommer vatten och du har tanken synlig och inom räckhåll så kör med kranen så motorn går och tryck till på plasttanken så den komprimeras lite.
Jag har råkat ut för detta någon enstaka gång.
Jag förutsätter att du kopplat pumpens plus och minus kabel rätt annars lär du aldrig få ut något vatten.
