Vattenpump slutar ej gå
smålänningen
Älmhult
Chassiefabrikat: Ford
Chassiemodell: Transit
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2.0
Årsmodell Chassie: 2005
Husbilsfabrikat: Rimor
Husbilsmodell: .
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 2005
Ämnesområde: Färskvatten
Har en vattenpump som brukar stängas av när trycket är uppbyggt. Idag efter att jag tömt systemet och fyllt på nytt vatten vägrar den sluta jobba. Har låtit både varm o kallvatten rinna flera minuter från alla kranar utan tillstymmelse till luft, men den vägrar ändå stanna. Antar det är tryckvakten som strular? Kan det vara skit eller är den skrot? Är i Kroatien för tillfället så inga avancerade reparationer lär jag klara nu:mad:.
Hej Smålänning. Jag har inget direkt svar på din fråga, men jag hoppas du har kollat så du inte har fått ett läckage någonstans så den pumpar ut vatten under något skåp eller liknande elände.
Tommy
Håbo
Hej Smålänningen!
Har din husbil Travlcool? Om svaret är ja kan det finnas en extra tank till denna. Kolla att du inte har problemet där.
Hälsningar
Tuzzan
Falun
Har du öppnat ALLA kranar, dusch, tvättställ, utedusch osv. Kan ligga luft någon stans och får då svårt att få upp trycket.
Kan ju vara tryckbrytaren i pumpen.
Har du normalt tryck eller är det svagare nu så kanske det är nåt skräp i pumpen så den inte orkar trycka fullt ut.
Tuzzan
smålänningen
Älmhult
Ser ut till att vara microbrytaren. När man böjer på anslutningssladdarna så stänger den av. Temporärt fixat med en bit tjockt papper (tips från Nuggis) så den funkar tills vi kommer hem från semestern.
F.d. 55300
Vilken pump har du? Är det Aqua8 på den finns det en insexskruv på undersidan (fyrkantig box) som justerar tryckkännaren. Den kan skruva ut sig själv. Har hänt mig 2 ggr. Slå på pumpen och justera tills pumpen stannar. ;)
