Vattenburen värme
Thomas & Annalena
Kungälv
Sv: Vattenburen värme
Nu har den börjat porla som att det kokar igen har försökt lufta i olika lutningar men det hjälper inte läste i alde bruksanvisning att 12 volts cirkulationspump som går konstant försämrar motorns livslängd min har gått konstant i två år kan det vara pump som är problemet tro??
F.d. 25282
Besøg et værksted der kender Alde, de har værktøj som de bruger når de skifter væsken i systemet så der undgås luft i systemet.
Prøv at skifte til 220 v pumpen, åben aftapningshanen og fyld samtidigt ny væske i ekspansionsbeholderen, den må ikke blive tømt.:spinny:
krinil
Vellinge
Normalt bör man fylla till någon centimeter över Min-strecket.
Men började det bubbla så där utan vidare? Eller var det när du startade värmaren? Har vätskan sjunkit i expansionskärlet? Hur mycket? Har du automatisk avluftare? Har du provat att köra cikulationpumpen i "serviceläget", dvs dubbla hastigheten? Har du kollat så att inte avluftningsslangen från expansionskärlet är så böjd att luft inte kan strömma ut den vägen? Många frågor men kolla och återkom.
:-/<rister
krinil
Vellinge
Inte om han har en automatisk avluftare.
"Kokningen" i expansionkärlet behöver dock inte betyda att han har luft i systemet. Det vore väl konstigt om det fanns så mycket luft att det kan bubbla så länge? Luft i systemet brukar betyda att värmen inte når runt, att cirkulationen inte fungerar, inte automatiskt bubblor i expansionskärlet.
:-/<rister
krinil
Vellinge
Fungerar cirkulationspumpen? Blir det tyst om du stänger den? Det är inte så att pumpen är helkass och vattnet så varmt att det självcirkulerar? Den pumpen borde i så fall vara ganska lätt att byta.
Gunnar
Jag fick efter ca 3 år mer och mer oljud från cirkulationspumpen varför jag byte till en ny, oljudet försvann. Den står på hela vintern med intervall för att inte slita alltför mycket på den.
Kommer kanske att vid nästa byte sätta in den nya pumpen istället, som monteras vid pannan, den lär vara hållbarare och låter inte lika mycket.
