Vatten från duschen rinner ut under bilen
Selphie
Hörby
Upptäckte att avloppsvattnet från vår dusch inte hamnar i gråvattentanken utan rinner ut under bilen. Vatten från kök och toa hamnar där det ska. Antar att det måste vara anslutningen mot gråvattentanken som lossnat. Tanken är isolerad så jag kan inte se någon anslutning utifrån. Jag ser att vattnet rinner ut från den isolerande lådan. Någon som råkat ut för liknande? Hur fixa?
Tacksam för hjälp! (Adria Coral)
Labic
Karlstad
Sv: Vatten från duschen rinner ut under bilen
Hej, ett vanligt fel på Adria är att avloppsslangen brister vid avloppet/silen i duschen. Ta och lys ner i avloppet med en ficklampa så kanske du kan se om den är hel eller gått av.
Lycka till.
Lars
Selphie
Hörby
Ser ok ut för mina ögon. Jag borde om det var det felet troligen ha vatten på golvet inne i bilen eller tänker jag fel? :confused:
Håkand
Tidaholm
Jag hade också läckage från duschavloppet för några år sedan. Visade sig att under vinteruppställningen hade möss gnagt sönder avloppsslangen från duschen. Vattnet kan ju sedan rinna ned på tanken och längs sidan på denna.
