Vatten dammsugare
Håkan
Tomelilla
Funderar på att köpa en vattendammsugare som många använder för att se till att det inte fryser på i vattenledningar i husbilen under vinteravställning.
Har de senaste åren hållit husbilen frostfri men blir nu tvungen att avfrosta mellan ggr vi åker ut.
Vi kan givetvis inte tänka oss att "vinterförvara" utan kommer att fortsätta att åka året runt.
Jag har ingen erfarenhet av vattendammsugare och vad som krävs för att suga torrt i en husbil med tryckvattensystem.
Det verkar finnas många typer av våtdamsugare och för att starta diskussionen för och emot så börjar jag med Jula:
Grovdammsugare 20 l 20 l 1200 W
Och sedan Biltema:
VÃ¥t- och torrdammsugare WD 1200/30 - Biltema
Vad brukar ni använda som vinterställer flera ggr under vintermånader och inte har tillgång till uppvärmning?
PatricS
Umeå
Sv: Vatten dammsugare
Ska bli intressant att följa denna tråd.
Har aldrig sett nåt behov av nån "dammsugare" på de 3 HBar jag haft.
Haft ALDE på alla tre - öppna bara vid aldepannan å öppna tankarna, öppnade kranarna å körde vattenpump en kort stund.
Sen låter jag alla vattenkranar stå öppna i mitten - å färsk-gråvatten stå öppna.
Kör en runda å sen "tror" jag att det är tomt på vatten överallt.
Jo på senaste HBn så fyller jag lite spolarvätska i alla avlopp så att inte vattenlåsen ska frysa.
Ja så gör jag. :)
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Har gjort så på våra 4 HB vi haft som föregående inlägg. Duschkranen på en av husbilarna hoppade bort för att vi glömt öppna den en gång och inte heller lagt slangen på duschgolvet. Vi använder HB året runt. Den står kallt säkert 4-6 ggr mellan turerna varje vinter. Har inte tillgång till el där den står, så kallt blir det. Vi har fjärde HB och bara den första och nuvarande har haft Alde-värme. Vi har haft HB sedan -96 och HV sedan -82 utan frysproblem. Men vi har gjort som PaticS. Däremot har vi inte skyddat vattenlåsen men heller inte haft problem.
Roger67
Jag brukar ta tryckluft för att tömma vattenledningarna.
Först öppnar jag t.ex kranen på toaletten sen håller jag luftmunstycket mot kökskranen med en trasa som halvdålig tätning för att kunna dosera och inte få för högt tryck. När det bara kommer luft i andra änden stänger jag kranen på toaletten och tar nästa. Det sista jag gör är att lossa filtret/slangen vid tryckpumpen så slatten som är kvar rinner ut på en trasa under.
En liten 12v kompressor borde klara det också.
Allt klart på 5 minuter
anytec
Luleå
Glöm inte toaletten spola ur sista vattnet
Har fått byta på vår första bil låg kvar lite vatten
Min 1:a våtsug blev en Alto Nilfisk från Jula, gick på ca. 2500kr, den var bra och höll ungefär 3år, innan den åkte i soporna.
Nu har jag Biltemas egen våtsug i princip lika bra som Alton, dock mycket bullrigare,
Men avsevärt billigare 599kr, haft den i 3år nu och den funkar fortfarande :)
Var obs på ev. Backventiler som i värsta fall kan få slangar,kopplingar eller skarvar att hoppa isär, vid trycksättning bakvägen.
F.d. 55528
Har monterat ett Floe i min HB. Fungerar kanon. Tar bara några minuter att tömma hela systemet på vatten.
However... Man bör vara mycket försiktig med att trycksätta vattenledningarna. De tål inte så värst mycket. Jag brukar nöja mig med 0,5 Bar.
Floe | motorhome draindown winterise device
/ TommyQ
Roger67
Precis, därför är det viktigt att blandarna i båda ändar är öppna innan man sätter dit luft. Använder man dessutom bara en trasa som tätning i handen när man sätter renblåsningsmunstycket mot blandarpipen så får man t.o.m. anstränga sig för att ens få tillräckligt med tryck.
F.d. 52943
Jag använder en grovisburk (395 kr på byggmax) med en vanlig dammsugare som motor. Det brukar gå att suga ut mellan 1/2 och 1 liter efter att tankarna och truman tömts (finns inga fler tömningskranar/ventiler på vår bil).
Suger ur kranar, duschslang, vask, handfat och duschavlopp.
Håkan
Tomelilla
Jo jag har också gjort som Patrik ovan med tidigare bilar men med den nuvarande så fick jag byta duschkranen och fick läcka vid en skarv i fjol när jag kallställde och den fick frysa till.
Så därför har jag provat med Floe som Tommy ovan men tycker det är bökigt och jag hör att det gurglar så det finns vatten kvar i systemet trots att det inte kommer ut i kranarna.
Därav tanken att en vattendammsugare kanske vore enklare.
Borde kanske gå igenom och dra om vattenrören så inga fickor finns som vatten kan bli stående i men duschkranen är helt felkonstruerad så där blir en ficka.
Urtappning till vvberedare och vattentank sitter inte heller på lägsta punkten i vattensystemet.
Rördragningen japp, där finns det säkert många byggare som gjort fel :(
Junis
Jag har tryckluft i mitt garage. Så jag har gjort en adepter av en gummislang som passar på duschslangen när silen är avskruvad. Sedan öppnar jag alla övriga kranar inkl. avtappning av vattentanken i bestämd ordning och släpper på tryckluft försiktigt. Jag har 10 kg tryck på tryckluften så det gäller att ta det försiktigt. Allt vatten kommer ut genom resp. kran/avtappning och samtidigt blir ledningar och kranar renblåsta från ev. beläggningar. Inga bekymmer med frusna ledningar i den kallställda husbilen. Tar också loss vattenpumpen från sin slang då den har bakventil inte att förglömma.
Avlopp och vattenlås har aldrig varit ett problem för mig, gör inget mer än att låta avloppstanken stå med öppen ventil. Ingen tryckluft där.
lars o margareta
Hudiksvall
är det inte bättre att ha vatten i dunkar ,man använder väl inte så mycket under vintern , då slipper man besväret att tömma systemet ideligen,
