Vart tog ljuset vägen...????
Goknulen
Laholm
Hej alla! Nu har något märkligt inträffat...vid en kvällskörning märker jag och frun att vi har dåligt halvljus, då flera vi möter blinkar för att uppmärksamma oss på något. Vi stannar och går ut för att kolla och det visar sig att endast ett sken som typ parkeringsljus lyser??? Jag kollar ljusvredet men det står rätt, jag slår på helljuset och det funkar. Men icke halvljuset...???? Två lampor kan väl inte gå sönder samtidigt eller??? Eller kan det vara halvljusrelät som gått och rakat sig?? Borde inte man känna en röklukt i motorutrymmet?? När jag väl tänker bakåt i tiden när vi köpte husbilen i januari, så minns jag att när försäljaren och jag gick igenom bilens funktioner så blinkade jag på och av helljuset. Det är på Frankia en spak man för upp eller ned och när man passerade mittläget "sprakade" det till i ett relä....kan det vara från halvljusrelät månntro??? Nästa fråga är: var sitter relät??? Tacksam för hjälp!
goffel
Växjö
Sv: Vart tog ljuset vägen...????
Hej. Vis av erfarenhet efter ett helt yrkesliv som bilelektriker 1 arbetsdag kvar,
börja med att kontrollera glödlamporna. Var reläer sitter på din bil vet jag ej. Med vänlig hälsning Magnus
Goknulen
Laholm
Jag sa inte vilken modell osv.....en Frankia I800Fd 2001 års. Som vanligt är det ju trångt så förbannat i motorutrymmet, så jag plockade bort framspoilern....den satt med bara nio skruvar. Men jag börjar kolla glödlamporna....och en gissning är att halvljusrelät sitter någonstans på brandväggen eller????
Goknulen
Laholm
Och goffel....lycka till med pensioneringen...!!!
Bengt-Åke Linder
Falköping
Förvisso har jobbarkompisen en äldre men det var själva fästpunkten för jorden som satt i A-stolpen på passagerarsidan på hans bil uppe vid fjädertornet inne i kupén.
Goknulen
Laholm
Jajamen...det var halvljusrelät som gått och rakat sig...!! Sitter under handskfacket på passagerarsidan. Over and out!:D
