Vart sätter man UNIQUICK backventil?
HansErik
hej
håller på att byta ut alla vattenledningar till den bättre UNIQUICK men fattar inte vart backventilen ska monteras om man nu behöver någon överhuvudtaget??
Kan någon nått om detta vore kul :p:
Tänker att man sätter den direkt under blandaren för att förhindra tryckfall - vet inte??
har också en Tryckvattenpump | KAYOBA | Jula
Night hawk
Ljungby
Sv: Vart sätter man UNIQUICK backventil?
Har du en varmvattenberedare/panna i systemet så kommer du förmodligen
snabbt att inse att det krävs en backventil på kallvattensidan mot just denna.
Orsaken är att det annars gärna vill gå bakvägen på grund av ökad
volym/tryck i och med temperaturhöjningen i vattenvärmaren/pannan.
Det kommer då flöda varmt vatten ur kallvattenkranen inledningsvis, tills
dess att tryckutjämning fixat det hela.
Jag hade detta fenomen ett bra tag. Irriterad över att det under 10-30 sekunder alltid kom rykande hett vatten ur kranen trots att det var kall-
vatten jag kallat på.
Löste sig omgående då jag placerade backventilen på inkommande kallvatten till beredaren en liten bit från pannan.
HansErik
mycket bra att ni berätta allt detta tack - kanske man också skulle sätta in något som heter Ackumulatortank men vet inte hur det fungerar - trycket ska väll bli bättre jämnare tror jag - som det är nu så spottar och fräser kranarna rätt mycket.
Night hawk
Ljungby
Förutsatt att du har ett rörsystem/armaturer som skapar tillräckligt motstånd
och att du har en modern tryckvattenpump typ Shurflo så brukar det bli ett
hyfsat stabilt flöde. Pumpens tryckströmställare jobbar med liten hysteres och
går alltså med täta intervall. Trycktank gör att tanken fylls upp, pumpen får
jobba lite längre och får lite andrum. Totala pumptiden är dock densamma.
Om det spottar och fräser torde det vara luft/läckage med i spelet.
