Vart kopplar jag in gasolen...
F.d. 28345
Jag har fått ta över svärfars husbil, en Adria Coral S670SLT.. Finns inte mycket instruktioner och har aldrig haft eller lånat så jag är väldigt mycket nybörjare..
Det finns gas draget i bilen, men jag vet inte vart jag kopplar in flaskan?:oops: Har en gasol-slang (se bild gasolslang2.jpg)
Sedan finns en panel (Se bild kontrollpanel gas.jpg) antar att detta sedan är avstängning för resp.? Något att tänka på?
Sedan hittade jag en regulator (Bild: regulator.jpg)
1. Jag har letat som en tok och fattar inte vart jag kopplar in gasolflaskan?
2. Vad används regulatorn till?
Vore evigt tacksam om någon kunde förklara hur det fungerar eller har instruktionsbok för detta.
Tack på förhand.
    1,8 MB · Visningar: 11
    1,9 MB · Visningar: 11
    1,8 MB · Visningar: 25
JanneW
Örnsköldsvik
Sv: Vart kopplar jag in gasolen...
Vet inte vilken årsmodell du har, men kikade på lite bilder på nätet ser det ut som gasolutrymmet är på höger sida av bilen mellan passagerardören och bodelsdörren.
Dt bör vara ett utrymme för 1-2 större gasflaskor och en regulator och kanske någon kran.
Vad hittar du där inne om du öppnar ?
Den slang du har lös liknar den regulator du bör ha i gasolutrymmet, den bör vara fastmonterad vad jag tror.
Känner inte igen kopplingen i ena änden av den du har på bild så ingen aning om vart den där slangen hör, kanske till en grill ??
Edit : hittade en bild där gasolluckan satt framför vänster bakhjul, så det verkar finnas olika.
G
gigge
Gasolslangen tillhör nog en ihopfällbar gasolgrill av typ Cramer, jag har samma.
Bild 2 ser ut till att vara olika adapter för andra länders flaskor.
F.d. 28345
Nu känner jag mig lite dum... Hittade luckan med flaskorna :)
Har missat helt denna lucka... Tack.. Grymt forum!
Fick igång spisen :)..
Nu måste jag fråga mera...
En avstängningskranarna inne för GAS.. så är det GAS till spis och ugn... Det förstår jag... men En avstängning är till Varmvatten och en för värme?? Hur funkar detta?:oops:
F.d. 28345
Grymt... Hittade grillen, men trodde det var en kolgrill.. Är en exakt sådan du har.. Tack..
Är gillen bra?
JanneW
Örnsköldsvik
Att fråga är inte det samma som att vara dum..... så fråga på du ;)
Skulle tro att kranen med snöflingan är kylskåpet, och värmaren och varmvattenberedaren är en och samma enhet och därför bara en kran för dom.
Själv stänger jag aldrig av dom där, vet inte vad andra gör....
F.d. 28345
Menar du att kylskåpet går på gas också? :) Hur funkar det.. Bara dra på gasen?
JanneW
Örnsköldsvik
Nästan 100% säkert....:cool:
På vredet på skåpet så bör det stå (eller vara symboler) för avstängd, 12v, gas och 220v (i någon ordning)
Rätt sannolikt har du också ett läge som heter auto, då väljer skåpet själv det som är bäst för tillfället
Dethleffskvalite
Lomma
Eva & Hasse 9
På bilden hur du nog en anslutning som passar gammal svensk standard och spansk gasolflaska. Tror även finland har den anslutningen.Den kromade delen ser ut att vara en koppling till anslutningen så den passar svensk standard.
HaDe Hasse
paffw
Finland
HaDe Hasse
Hejsan jo vi har den anslutningen också men inte i husbilar där använder vi sidoventil med vänster gänga
Ha de Paffw
