Varningslampa
Wizard
Kör ut på motorvägen och lägg i lämplig växel så motorn har ca 3500 v/min och kör så i en halvtimme så regenereras partikelfiltret.
Problemet oppstår normalt når en har mange oppstarter av motoren uten å kjøre langt nok med nok pelastning slik at filteret får brenne rent. Wizard har beskrevet den billigste måte å rette problemet på.
F.d. 24550
Ibland kan det komma in vatten i sensorn för partikelfiltret vilket gör att regenerering av filtret inte görs. Sensorn måste bytas. Man skall inte köra längre sträckor med lysande varningslampa. Vi har råkat ut för detta ett par gånger. Ett byte av sensorn kostar omkring 3000, men har för oss gått på avgasgaranti då bilen är köpt i Sverige. Vi har årsmodell 2013.
Conny & Ingmari
Mönsterås
På vår 12:a fick vi byta trycksensorn till parikelfiltret. En ny kostar 400-1000:- . Dra loss slangarna och kolla om det kommer vattendroppar ur sensorn. Sitter på rambalk snett framför partikelfiltret på fiatnosen. Den nya kan ha annan kontakt, då behövs en mellankabel. Sedan bör sensorn kaliberas med lämpligt program. Kolla felkod med någon OBD plugg med app eller pc innan för att vara säker.
Med vänlig hälsning, Conny
F.d. 24550
För 2,3 litersmotorn skall finnas en ny version av sensorn som skall eliminera fortsatta problem av samma typ. Har man däremot 3,0 litersmotorn så får man leva med problemet och byta ut sensorn när helst problem uppstår. Om det är detta som orsakar problem skall man vara försiktig med att köra långa sträckor med tänd motorlampa. Det pumpas in extra diesel för regenerering, men en regenerering kan inte ske. Man kan därför riskera att ett överskott av diesel pumpas in och späder ut motoroljan så att motorn skär.
K & P Express
Bytte DPS sensor på min 3.0 liters motor för 2 veckor sedan, bilen har gått 5300 mil.
Kostnad med reservdel och arbete 4423 kronor.
