Varmvatten och tryck
F.d. 55436
Chassiefabrikat: Citroën
Chassiemodell: Jumper
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 150hk
Årsmodell Chassie: 2013
Husbilsfabrikat: Pössl
Husbilsmodell: camp scout
Husbilstyp: Ospecificerad
Årsmodell Husbil: 2013
Ämnesområde: Färskvatten
Ny inmonterad Dränkpump.
Kallvatten funkar
Slår över till varmvatten och pumpen suger luft i ca 30 SEK. Dessutom blir vattnet bara ljummet ca 25-30 gr.
Truma modell 4
Läckage någon stans fram till pannan?
swebhm
Berg
Du kan ha problem med backventilen som sitter i pumpen. Jag känner igen problemet och löste det med att montera en särskild backventil på slangen efter vattenpumpen ovanpå tanken.
F.d. 55436
Men trycket på kallvattnet funkar som det ska. Måste vara en backventil som hänger ihop med det varma eller någon slang som suger luft. Och det blir inte lätt att hitta dessa.
Wizard
Du har ju dränkpump och allt efter den är ju trycksatt så den kan inte suga luft på trycksidan.
swebhm
Berg
Luften bildas i varmvattenberedaren när vattnet sjunker tillbaka i vattentanken. Det kan fräsa och spotta varmt vatten samtidigt som det kalla vattnet i slangen efter pumpen blir ljummet. Men jag beskriver bara mitt problem som löstes med backventilen som "håller vattnet kvar i slangen". Ditt fel kan ju bero på annat.
F.d. 55436
Har hittat problemet. Backventilen till varmvattnet som sitter ovanpå pannan (rosafärgad) var kass. Nu gäller det att hitta en ny.
