Varmt i sovdelen i sydeuropa
bjmo
Tyresö
När vi är i syd europa blir det väldigt varmt i sovdelen.
Det här löste jag genom att sätta en tystgående propellerfläkt i en plastskiva
som jag monterade under takfönstret i sovdelen.
Jag har läst på om termodynamik lagar, på natten när det är klart ute
strålar värmen på taket ut i världsrymden, temperaturen sjunker och den kalla luften blåser jag in,
Fungerar perfekt.
xxxxxxxxxxx/HBK-webb
Är någon intresserad kan jag lägga ut bild
Björn
Ewa & Jocke
Haninge
Sv: Varmt i sovdelen i sydeuropa
Hej Björn!
Har du någon bild att lägga upp på din fläkt?
Det vore spännande att se hur du gjorde.
Även jag är på gång att göra något liknande.
Ha de gott!
//Jocke
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag har takfläkten igång på läge 1 över köket så att den suger ut luft och har takluckan öppen över sängen i sovrummet och sovrumsdörren på glänt lite grann. Det sugs in sval och skön luft för det mesta i sovrummet.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Re: Varmt i sovdelen i sydeuropa
Har en sådan, helt suveränt bra. Helt ljudlös på de lägre varvtalen, kan lämna bilen med luckan öppen, regnsensorn fungerar 100%-igt. När vi är vid sydligare breddgrader startar vi den och suger ut den varma luften på eftermiddagen och när mörkret och den svala luften kommer vänder vi rotationen på fläkten och blåser in sval luft. Vi har fjärrkontroll, termostat och automatik på vår och har haft den ett år. Super bra.
F.d. 55616
Hur mycket kostar detta paket? Var är den köpt? I Sverige el utomlands. Verkar vara en bra produkt som kan vara intressant att införskaffa.
