Varför kommer inget vatten?
Monicka & Jörgen
Stockholm
Det finns vatten i tanken och pumpen går men inget vatten kommer. Vad kan det bero på? Vi är ute för första gången med vår Dethleffs Advantage i5701 för att testa att allt fungerar. Det här är vår första husbil och vi är tacksamma för alla tips vi kan få.
sacce
Hallstahammar
Sv: Varför kommer inget vatten?
Hej ... Rinner vatten under bilen ... då är avtappnings ventil till varmvatten öppen och då kan det blir att du får ingen vatten på tappställen
    5,7 KB · Visningar: 1.361
Nilex
Osby
Om ni inte har kört pumpen tillräckligt länge så att systemet är fyllt kommer det inget vatten, det kan ta ett antal minuter.
Pelle&Lena
Gävle
Vår pump sitter i vattentanken och gick jättefint men inget vatten kom, köpte ny pump och efter det fungerar det perfekt
/Pelle
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Har du dränkbar pump? Fungerar backventilen,? Dvs kan du blåsa i kökskranen och det bubblar i tanken?
WalsanJ
Uppvidinge
Kolla "nätet" till pumpen, så det inte är tätt.
Frostvakten på värmepannan ska vara stängd, om
inte , så kommer det inget vatten.:wink:
Berra
Ängelholm
Kolla om inte filtret vid vattenpumpen frusit sönder det hände oss,fick byta hela filtret på huset som spruckit ,det behövs bara en liten spricka och pumpen suger luft.inget större problem att byta kostar ca 250 kr.
Hälsningar Berra
F.d. 50607
