Varför varierar värmen på varmvattnet?
F.d. 13415
Ibland riktigt varmt och gott men ibland bara ljummet.
Är det någon av er som kan svara ungefärligt på den frågan? Ni brukar ju veta det mesta och det mesta.
Måste ju diska!
Har en Alde 3010
/Janne
Sv: Varför varierar värmen på varmvattnet?
Det är lite så med denna pannan.
Har du knappat in på panelen att cirkulationspumpen ska gå kontinuerligt, måste du trycka på knappen för mer varmvatten ett par minuter innan du ska diska.
Då stannar cirkulationspumpen i ca: 20 minuter och all effekt går till varmvattensberedaren.
Detta gäller mest om du står på el, och bara kan ha pannan på 1000W eller 2000W. Går du endast på gasol brukar det funka ändå.
Det kan bero på att större delen av pannans energi går åt till att värma vattnet till radiatorerna och därmed minskas värme för uppvärmning av förbrukningsvattnet.
Varför har du ställt cirkulationspumpen på kontinuerlig drift? Den behöver bara gå om det finns behov av värme
Stig
Stort tack för era svar. Såg att pumpen var inställd på kontinuerlig drift. Kan förstå att om det krävs mycket för värmen så minskar vattenvärmingen.
Ska så klart trycka på extra vattenvärme vid behov.
Jag är i Norra Spanien med hyfsat låga nattemperaturer. Min Alde är inställd på sommar. Bör det vara vinter?
/Janne
Vinterinställningen avser troligen uppvärmningen av gasolregulatorn för att förhindra frysning av gasolregulatorn. Jag använder vinterläge endast vid temperaturer en bit under nollan.
Jag har cirkulationspumpen på kontinuerlig drift för att få en jämnare värme i bilen. Då hinner inte radiatorerna svalna mellan varje gång termostaten slår till och från.
Borde ju betyda att du får maxtemp i bilen hela tiden, när givaren kallar på mer värme så är det ju cirk.pumpen som går igång har du läge 3 på panelen
( 3000 w ) +10 grader ute får du bastu i bilen
Om jeg har forstått Alde sin nyeste panel rett så er kontinuerlig drift koblet til regulering av temperaturen på vatnet som sirkulerer. I en bil som er blitt passe varm inne så blir det lument vatn av det. Den gamle termostaten slo av og på sirkulasjonen og forsøkte å holde vatnet på maks temp hele tiden, denne funksjonen finnes om en slår av kontinuerlig drift på sirkulasjonen.
Ska testa att slå av kontinuerlig drift och se vad som händer.
Tack för tipset!
