Varför startar inte Forden?
F.d. 55488
I samband med byte av husbil i februari lämnades vår gamla bil en Ford 08:a som inbyte. Den hade då i vår ägo fungerat klanderfritt i 1 1/2 år. I väntan på den nya bilen ringde i går handlaren för att tala om att nya bilen kommer i nästa vecka. Han tala också om att den gamla inte längre startade. Kändes olustigt för oss, nästan som att vi skulle varit medvetna om att bilen hade ett fel när vi lämnade den. Detta var naturligtvis inte fallet.
Så är det någon som vet vad det kan vara för fel, eller varit med om samma sak själv, är vi tacksamma för svar. Tänker att det kanske bara är nåt "enkelt" elektroniskt fel, trasig säkring eller liknande?
Hälsningar, Fy & Bi
RichardK
Stenungsund
Sv: Varför startar inte Forden?
Om bilbatteriet har laddat ur, glömd lampa i nån dag räcker, så kan spänningen ha blivit för låg. Då orkar inte startmotorn igång.
F.d. 55488
Om jag förstått det rätt så berodde inte felet på batteriet, utan den helt enkelt startade inte när startmotorn snurrade. Men, tack ändå! / Fy & Bi
sevallbo
Gävle
Hej ! Har haft 2 st Ford Econoliner som jag fick startproblem på när den stod stilla några dagar .Efter många verkstadsbesök och många tusenlappar kvarstod problemet ,det byttes spridare och kopplades på slangar för att se om den sög luft ,men inget hjälpte .
Det löste sig av en slump ,brukade tvätta bilen på en mack i gävle där ägarna hade en Van av samma märke som också fått samma problem och dom gav sig sjutton på att lösa problemet,och det gjorde dom.Det visade sig att det sitter någon typ av plastpackning på returen av dieseln ( är ingen motorkille så jag kan inte förklara bättre )och dom torkade när den stod stilla några dagar.Fick samma problem på bil nr 2 men då kunde jag tala om vad felet var.Vet inte om det är samma lösning på Transit om det är en sådan du menar .
MVH Stefan Ö
F.d. 55488
Dina båda bilar måste varit av äldre modell, den här Transiten är ju någorlunda modern av 2008 års modell. Det fel du nämner borde vara åtgärdat vid detta laget. Men tack för ditt uttömmande svar i alla fall! / Fy & Bi
casso.o.carina
Gävle
Har du provat att starta med alla nycklarna?
om du använt oftast en o samma nyckel så vill jag minnas att fordarna laddar sin nyckel via ett magnetfält i imobolisen, jag är inte hundra på vilka årsmodeller .
det finns ett stöldskydd i form av en startspärr i nycklarna, obligatoriskt från årsmodeller -97 o framåt vill jag minnas.
lite olika hur dom fungerar på olika bilmärken.
men i korta drag så funkar dom så här.
när du stoppar i din nyckel i tändningslåset,sänder imobilisern en signal, om den får svar från din nyckel så tillåter den att elektroniken öppnar en magnetventil som släpper diesel eller bensin till pumpen osv....
startmotorn går för glatta livet men öppnar inte bränsleventilen så startar den inte hur länge du än vevar eller bogserar skiten.
vissa bilar laddar nyckeln under körning eller medans nyckeln sitter i låset med tändningen på så byt nyckel ibland.
ventilen sitter inbakad i dieselpumpen så det är i princip "omöjligt" att tjuvkoppla.
men det går att kolla om det kommer diesel till spridarna så då kan du glömma det här tipset.
typ som en eltandborste som sitter i laddstället laddas nyckeln på vissa bilar.
Lycka till o låt inte någon oseriös verkstad lura dig att dom fått byta styrbox eller så,felet blir säkert avhjälpt då men det som egentligen hjälpte kanske inte var boxbytet utan det när dom talar om för boxen att den ska godtaga signalen från den nya nyckeln som är programmerad för boxen.
Lycka till.:mcride:
casso.o.carina
Gävle
Enkul test av om det finns en imobiliser på en bil som fungerar.
PROVA gärna.
linda på ordentligt med aluminiumfolie på den svarta klumpen på startnyckeln,
provstarta, startar bilen så har du för lite folie eller en grymt stark signal.
en polare hade brytit av sin nyckel i vintras utanför affären o fick inte igång sin ford escort med stumpen,han hade den svarta delen av nyckeln i fickan.
jag sa åt honom att hålla den trasiga delen nära tändningslåset o bilen small igång direkt.
Han trodde först att jag drev med honom, men teknikens under är inte svårt om bara vet förutsättningarna.
I
Iveco 35
Kopplar dom upp bilen till obdutaget så bör dom väl få fram felkoden?
Olle.
kingolsson
Tjörn
Kolla lyset det kan vara en trasig glödlampa men då ska varningslampan lysa för trasig lampa. Men det gjorde det inte på vår mondeo. Den vägrade starta för att huvudljuset var trasigt byte av lampa och bilen starta. Ingen varnings lampa lös ford har ingen förklaring till detta att inte varnings lampan inte lyser
