Varför bara 3.300 kg totalvikt
Riviera
Båstad
Efter att ha skaffat oss en elmoped kl. 1 så kör vi nu "på grammet". Det fungera, men inte full både diesel- och färskvattentank, och lite onödigt lite vin från Mosel och Alsace.
Någon som kan förklara från nedanstående data? Kan den administrativt vägas upp till 3.500 kg? "Ursprunglig totalvikt", betyder det att den kan ändras?
Tacksam för hjälp.
Fabrikat
FIAT
Handelsbeteckning
KYROS 2
Färg
Grå
Fordonsslag
PERSONBIL
Fordonsslagsklass
Husbil
Fordonskategori
M1
Fordonsår
2012
Fordonet tillverkat
201207
Identifieringsnummer
ZFA25000002239744
Typgodkännandenummer
E13*2007/46*1233*00
Typgodkännandedatum
2011-05-31
Typ
CIV1
Variant
1C
Version
ABA1
Kaross
AF Fordon Avsett För Fler Ändamål
Kaross särskilda ändamål
SA Campingbil
Längd
5995 mm
Bredd
2050 mm
Höjd
2650 mm
Tjänstevikt (faktiskt vikt)
2866 kg
Max lastvikt
434 kg
Totalvikt
3300 kg
3300 kg
Skattevikt
3300 kg
Det trengs et annet typegodkjenningsnummer for vin nummeret, om det er en hel eller halvintegrert så er det påbygger som må komme med denne. For en plåtis er det en liten mulighet for at det er Fiat som må komme med dette papiret.
F.d. 58788
Det är bodelstillverkaren du skall kontakta då det är dessa som står för typgodkännandet i sin helhet dvs. inklusive påbyggnad.
Ex. Fiat kan inte veta vilket chassie (ramverk) som bodelstillverkaren valt för just din modell.
Om de tex. har skruvat på AL-KO:s heavy chassie (vill minnas det heter 40C) kan konstruktionen, beroende på övrig spec. så som val av bakaxel, stötdämpare klara ända upp till 5500kg (dubbel axel bak).
Riviera
Båstad
Tack för svar. Lite i olika riktning.
Det är en plåtis 5.995 m (riktigt provokativt vid färjorna).
Borde inte bakgrunden till typningsnumret E13*2007/46*1233*00 kunna hittas någonstans?
Ser ut til at det er Roller Team som har E13*2007/46*1233*00 - et av merkene under CI gruppen.
Finner og at Kyros 2 kan leveres i et stort antall Fiat modeller, er det 15 tommers hjul så er det meget tvilsomt om den kan oppgraderes til større totalvekt. 16 tommers hjul og muligheten for 3500 kg burde være tilgjengelig, teknisk sett burde det være mulig med 3800 kg - men med italiensk påbygger tviler jeg sterkt på at de vil skaffe papirene. Om du velger din variant av Fiat fra Kyros - CI så vil du finne om den finnes i tyngre opsjon. De fleste finnes i 3500 kg totalvekt selv med 15 tommers hjul.
Riviera
Båstad
Tack Knut,
det verkar vara en lättare variant med 15 tums hjul, (vilket betyder att vi måste tanka lite oftare, lättare att finna tankställen än vattenpåfyllnad):
Axlar och hjul
Axel - 1
Max axelavstånd axel 1-2
4035 mm
Spårvidd
1810 mm
Däckdimension
215/70 R15C 109/107S mm
Fälgdimension
(6JX15-68) mm
Axel - 2
Spårvidd
1790 mm
Däckdimension
Fälgdimension
(6JX15-68) mm
kastrup7
Danmark
Fiat laver et light chassi hvor max vægt er 3300 kg, lidt dårligere bremse og affjedring.
Fiat danmark siger at denne model kan IKKE vejret op til 3500 kg.
En del husbil fabrikker bruger dette chassi på deres billigste model.
Det er vigtig at man vælger et chassi som enten hedder 3500 kg eller 3500 max, disse kan vejret op
Til eks 3800 kg
Flemming
Danmark
nica
Ånge
Vi har en Eura mobil Fiat från 2003 med totalvikt 3400kg, undrar också om man kan få upp den till 3500kg.
F.d. 58882
Lite uppgifter om uppvägning, vad som är möjligt & inte. Men då behövs lite mer uppgifter om grundfordon, chassi mm än vad som presenteras av frågeställarna i tråden.
  • AL-KO viktförändring.pdf
    16,3 KB · Visningar: 43
  • amc-schweden-bordhandbuch.pdf
    1,3 MB · Visningar: 43
