Var sitter glödstiften?
F.d. 24784
Jag tänkte kontrollera glödstiften, för att vara säker på att alla är hela. Inför hösten eventuella kallstarter.
Men jag finner dem inte??
Bilen är en KNAUS med FIAT DUCATO 2.5TDI från 1996.
Jag lyfte på den svarta plastkåpan och fann därunder bara insprutarna.
Kan ej se glödstiften varken fram eller bakom toppen.
Någon????
Min tanke va att koppla lös matningen och mata vart och ett med 12 V via en Amperemeter för att se att de drar omkring 5 A, öch därigenom kunna konstatera om de öär hela.
F.d. 23327
Sv: Var sitter glödstiften?
misstänker att du har en sk "flammstart" dvs ett stort glödstift som bränner diesel i början av insuget. kolla efter nått med litet rör till och grov elkabel.
För övrigt ska en frisk TDI starta utan fungerande glödning till -10 grader i alla fall
Hej, ja du har bara ett glödstift som hjälper till vid start. en enkel snabbkoll på funktionen kan man göra med en tångamp.mätare (om du har en) direkt runt bilens egen kabel till stiftet, för då ser du som du skrev, om det är helt men även när strömmen slår till och också hur länge den ligger kvar efter start.
F.d. 24784
Tack för tipsen!
Jodå bilen startar, även vid några minusgrader som är det kallaste jag testat.
Då indikerar en lampa i instrumentpanelen att det skall glödas en stund.
Jag skall titta igen och se om det finns ett glödstift på insugningssidan.
De
Roy
Roggan & Irene
Mölndal
Jag har kört med min första dieselbil i knappt två månader och hade ingen aning om att man kunde glöda dieselmotorer fortfarande. Till saken hör att den är lite svårstartad vid kallstarter. Bilen är en Ford Transit 2,5 di, 2000. Hur glödar man en sådan här motor?
Roy-2008
Eksjö
Hej, trevligt att träffa på en medlem som kör 2.5 TDi av -96 års modell. Kör själv en
-95;a där kallstarten är blårök vid lägre temperaturer. Har därför sökt på forumet om
div. info om detta och har i denna tråd erhållit svar på frågetecken som uppdagats.
Nu undrar jag om du har instruktionsboken till din -96 och om det i den finns uppgifter
om glödstiftets funktion i den? Vore intressant att få ta del av sidorna med denna info.
Själv har ja en instruktionsbok till modell -98 som täcker mycket av det övriga men
som inte överensstämmer med -95;ans bränslesystem ink. glödstiftfunktion.
Med vänlig hälsning Roy-2008
F.d. 23327
alltså en frisk direktinsprutad diesel klarar ca -15 grader eller lägre utan fungerande glödning,dock med lite ojämn gång när den startat.
lite rackliga spridare ger genast problem med kallstarterna och detsamma gäller om timingen på pumpen ligger fel eller kompet i motorn är dåligt.
F.d. 24784
Tack för tipsen, jag har hittat glödstiftet. Sitter på luft-insugningsröret. Och verkar ha någon form, av bränsleinsprutning oxo.
Att glödstiftet funkar fick jag erfara vid kallstart i söndags, - 8 grader, då tänder en glödspiral upp i instrumentet, jag väntade rätt länge, kanske 10 se och den lyste än, men bilen startade snällt.
När sedan motorn gick blinkade denna glödspiralsymbol, ett tag. Att den drog ström syntes på belysningen som då sjönk i takt med blinken.
Konstigt att detta system inte finns med i någon servicehandbok, jag har två olika.
Ok, Roy, (fint namn föresten) jag har en tysk instruktionsbok till bilen men där står inget om glödningen.
Men glödningen startar vid en viss temp, exvis strax under 0 grader C. Man väntar med att köra startmotorn en stund och startar sen. Ja precis som med vanliga glödstift.
De
Roy
Hej igen, kul att det funkar. Det är ju bra när belysningen på bilen ger en referens till att glödningen funkar och slår till :D.
Din signallampa lyser nog så länge, och samtidigt som stiftet glöder (tror jag)
På en del äldre dislar skulle man ju vänta tills lampan ändrade sig innan start.........
Det är nog bättre att någon som har samma utförande av glödning, skriver hur lampan skall uppföra sig :).
C
cheetah1
På våran 99 (idTD) ska man vänta tills lampan börjar blinka innan man startar. Kan dock ta en liten stund innan det händer, 15-20 sekunder som mest under -10. Sen blinkar den en stund innan den är klar och motorn brukar gå betydligt bättre när då när den är färdig.
F.d. 29925
När lampan för "glödning" blinkar går det i de flesta försök att starta. Men avsikten är att lampan skall slockna helt innan man man drar nyckeln.
